土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 实际使用中,高位停,低位起的问题!
实际使用中,高位停,低位起的问题!
发布于:2007-06-21 11:44:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我对变频的配套使用不是很了解,我想问一下.我这里用的是变频+PID控制仪+压力传感器+水泵.现在是当压力在5.0的时候设定了停机,然后压力低于5.0就会启动.这样在使用过程中就出现,一稍稍有用水,就出现压力低于5.0,泵就立即启动.到达就停止.这样出现了水泵使用过于频繁容易发热.我想问的是能设定为,压力达到5.0就停机,而当压力降到3.0的时候才启动呢,这样给出了一个用户的缓冲过程?
全部回复(9 )
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 沙发
    楼上的建议,我还没有适用,不过非常感谢,我会试试的.
    2007-06-26 10:48:26
  • lilin1017@co163
    这种情况我也遇到过,不改造设备不好解决。原因使用户容量太小或者是水泵选的大。
    不改造设备,有一下解决方法,综合使用,效果可能会好些。
    1、不要设定变频器停止输出,把最低频率设定为20赫兹左右。水泵工作在20赫兹交流电下,基本上不出力,也不太费电。把变频器加减频率时间调短些,这样当变频器输入为零时,变频器控制水泵低速运转,维持一定压力,当用户用水时,反应速度快,用户感觉不出压力变化。
    2、把PID控制仪的参数调整,微分时间调小些。
    3、把压力传感器取压点不要放在水泵出口,最好放在主管网末端,减小干扰。
    4、水泵出口一般都有阀门,稍微关小些。
    这样水泵不会频繁启动,用户也可能感觉不出水压变化。
    压力达到5.0就停机,而当压力降到3.0的时候才启动,我感觉不太合适。3.0时,有些高处用户无水压。水是不可压缩的,刚打开龙头,压力速降,水泵还来不及转,无水或者压力很低。
    如果向达到楼主的想法,可以这样。不知道有没有可以方便改变设定值的PID控制仪,如果PID控制仪是用电阻设定可以这样。
    安一块电接点压力表,设定上限为4.9,下限4.1。PID控制仪设定用两个电阻,串联表示一个设定值,短接一个电阻又变成另一个设定值。用继电器短接,便可改变设定值。设定值为5.0和4.0。
    当压力到4.9时,电接电压力表控制继电器吸合,短接电阻,PID控制仪设定值变成4.0,水泵停止。
    当压力到4.1时,电接电压力表控制继电器断开,串联电阻,PID控制仪设定值变成5.0,水泵启动。
    这样就达到楼主的要求。
    我建议加个高位水箱和变频器配合比较好,可以解决好多问题。
    2007-06-25 21:29:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电气专业制造商
公司成立时间:2007年1月1日总投资:5000万元人民币员工人数:320人占地面积:15000平方米经营范围:高低压配电柜、低压母线槽、电缆桥架、自动化控制系统;质量方针:为用户提供无可指责的产品及完善的服务;发展目标:亚洲地区最大的母线槽生产基地。EB母线主要由以下部分组成:1.方便安装的高强铝合金型材2.全长可靠连通的铝合金外壳3.具有防错相功能的单螺栓连接器4.高导电率的铜或铝导体
