土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器鼓包的原因
电容器鼓包的原因
发布于:2012-11-03 00:08:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚刚看到一个贴子上有电容器鼓包的图片。连接在 http://bbs.co188.com/content/219_4860004_1.html
大部份人都认为危险并建议赶快更换,更有人认为是产品质量不行。个人认为有必要说明一下。从图片看来,鼓起的电容器确实损坏了,但这个鼓起却是好现象,是厂家产品质量的保证。这类充气式电容器内有一个保护装置,损坏时会鼓起而令电容器从系统中断开。可靠的鼓起正是保护装置起作用了,如果装置的补偿容量还足够,放着不换也没问题,不会起火或爆炸。在那个贴子评论中有人是知道了,但不知为何不说明。个人认为既然是一个好东西,就应好好说明一下。
全部回复(11 )
  • fitman
    fitman 沙发
    我不是说介质。你的产品壳内的只是空气吗?不便公开就站内短信一下。
    2012-12-07 10:41:07
  • ymmdyj
    ymmdyj 板凳
    我在说清楚一点
    这只电容器的过压力保护装置的功能是当电容器的有效寿命终结并且不能自动恢复的时候断开,它是利用短路电流过热导致膜分解产生的内部压力使终端接点断开,当发生故障的时候,接点会因为压力而断开,保证外壳绝缘完好无损并防止电容器爆炸或者膨胀,这个装置设计了最优化的尺寸保证在地段路电流和高端路电流下能够更有效迅速的操作!
    2012-12-07 09:47:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:图片上两根白色长方条是什么
本人才疏学浅,请教一下图片上的两根白色长方条是什么东东??谢谢!
