土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外生活水池需要吗
一个小区最高日用水量50m3,小区内有多栋房子,房子都是斜屋面没有屋顶生活水箱和生活水池的,现在甲方要求做室外生活水池,这个合理吗,室外生活水池,平时怎么加压供水啊,难道泵要24小时不停运行,还是用气压水罐,还是其他方法,是不是做个水塔更好点啊
全部回答(3 )
  • ss3104
    市政水压0.2MPa,建筑都比较矮,有的一层,有的三层,三层标高8.8米。你的回答很详细,非常感谢
    2012-11-03 11:40:03 来自 PC 评论 举报
  • 麻吕
    你这个项目建筑高度多少?市政压力多少?
    一般市政直供至几层,另外几层加压供水,
    加压的话你这个生活水池是要的,生活是不能直接从市政管网抽水,如果做水塔,市政压力不够的话还是需要泵加压先供水至水塔的,这样的话生活水池也是需要的。
    另外即使水泵加压也不会是24小时工作,甲方允许的情况下我们常选用变频供水设备。
    谢谢
    2012-11-03 10:00:03 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
