土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 三表远传系统在小区智能化中的应用
三表远传系统在小区智能化中的应用
发布于:2007-06-21 10:22:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
三表远传系统在小区智能化中的应用
近来智能化小区越来越多,而三表远传系统是小区智能化重要的组成部分,它将取替传统的上门收费及IC卡计量收费方式,使住户的水、电、气等表的计量更准确、方便、快捷,便于集中管理。
该系统能够提供一个投资合理,高效率、舒适、温馨、便利以及安全的居住环境。集中管理方式会直接增强小区住宅建设的科技含量,积极促进商品房的销售。
系统组成及结构
系统由家庭控制单元(采集器)、物业管理控制中心及布线系统构成。该系统采用总线拓扑网络,不加中继器每个网络段距离可达2700m,每增加一个中继器距离可扩展2700m,采集器至脉冲表的距离可达100m。
家庭控制单元(采集器)
该产品是采用Lonworks技术研制生产。使用Lonworks核心技术Neuron芯片,同时具备了通信与控制功能,并且固化了OSI的七层通信协议,以及34种常见的I/O控制对象。每个智能控制单元最多可以接25路IO端口,通过中继器的扩展,系统最大可覆盖30,000只智能控制单元(采集器),750,000路I/O端口。
家庭控制单元是小区智能网络现场自动控制系统的硬件基础设备,是直接进行设备监控功能和实施网络通讯的核心。她可以提供开关量、模拟量、脉冲量的输入/输出,并集成了多表集中抄送、防盗报警、家电控制、紧急求助、煤气泄漏检测报警、火灾报警和供电子系统等功能。
控制管理中心
包括:计算机、网络适配器、打印机及相关应用软件等部分。计算机通过网络适配器与家庭控制单元(采集器)进行对等通讯。采集器在Lonworks网络上与其他任何节点通讯均是平等的,它主要运行Lonworks网络管理软件,驱动软件和系统监控软件。即便在网络通讯出现故障时,已组态完成的“”还能独立工作,完成采集和控制功能。
管理中心:操作人员可通过采集器完成存取和更改系统配置资料及参数设定,执行系统监视、测量、控制等功能并进行网络管理。所有报警信息可通过屏幕、声光提示或其他通讯方式及时快捷通知操作人员,方便管理人员了解本系统中各项状态。
布线系统
采用一对双绞线作为通讯介质,从物业管理中心到最后一个采集器,通讯总线仅需一对双绞线,布线简单,有效减少管线费用,便于设计施工,符合EIA/TIA/568A标准和ISO/IEC/IS11801标准。
系统功能及特点
功能强大:
本系统集多表集抄、防盗报警、家电控制、紧急求助、煤气泄露报警、火灾报警等功能。智能控制单元通过现场总线与物业管理中心相连,可以准确地获得有关数据并传送给管理中心计算机进行数据管理。
实时监控:
智能控制单元安装于现场,进行数据采集和处理,就地监控执行器,这将大大减少系统设计安装维护成本。同时重要信息即时传送至中心主机进行监视和控制,还可与网络上其他节点进行通讯,即使监控计算机停止工作,整个网络仍然能正常运行。
数据准确:
本智能控制器可以独立工作,即使通讯线路发生故障,智能控制器仍可以正常运行,将数据存储于存储器中,待通讯恢复后,再将数据上传至物业管理主机即可。智能控制器采用先进的神经元芯片,并采用低功耗设计,利用级间隔离技术和电路检测装置,能有效的防止干扰。
安全可靠:
本系统采用安全模式设计,具有防短路、断路的功能,当系统通讯线路、采集器等受到短路、断路等非法破坏时,可以被及时检测发现,并向物业管理中心PC机报警;达到防雷电、防电弧等强电磁干扰要求;智能控制单元能保证掉电时用户数据不会丢失;管理系统设定了密码,可根据操作人员的级别赋予不同的操作权限。
开放灵活:
本智能控制单元配有多路端子,输入通道没有明确规定,计量表、探头可以混接,输出通道亦是,可按实际情况灵活配置,提供多种解决方案,最大限度地满足用户的需要。
接线完成后,在物业管理计算机上对每一通道作定义,定义后下装inBOX智能控制器配置信息,配置后即可投入使用。
开放的LonTalk通信协议:
LonTalk通信协议与国际标准化组织(ISO)制定的开放系统互联参考模式(OSI)一样,具有完整的7层协议,因此系统是全开放的。LonTalk通信协议已固化在节点硬件中,使通信的可靠性得到保障。
对等通信:
本系统是一个无主系统,系统中任何成员地位均等,无需主控节点管理和轮询,任一节点的故障或关闭不会造成系统瘫痪,不会影响其他智能控制器正常运行。
互操作性:
通过可编程的通用智能节点,或将Neuron芯片嵌入不同厂家的产品中,使这些产品直接接入LON控制网络中,实现互操作。具有即插即用(Plug and Play)功能,同时通过网关可与其他网络相连。
易于维护:
根据本产品的独特设计,主板与I/O端子板之间为可拔插式设计,各子统的控制及执行元件均可实现极短时间内进行更换。保证用户的维护及维修便利,降低维护成本。
布线方式
家庭控制单元(采集器)固定在弱电竖井的集线箱内,便于安装和日常的维护。计量表的信号线先汇集到每户的过路盒,再经由各户过路盒沿墙暗敷至走廊内线槽或干管,再引至弱电竖井集线箱内。
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供的资料。
    2009-02-18 10:36:18
  • wangxuhui2000
    wangxuhui2000 板凳
    水表远传确实麻烦,我所做的一个工程用的是薄壁铜管,有很多抄表不准的问题,现在考虑在水表前端加一单向阀,不知能不能解决水锤带来的影响.水表的结构也有待改进.
    2007-06-23 00:34:23
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
DVD光驱选购指南
随着DVD光驱的不断降价,DVD光驱已大有取代CD光驱成为市场主流之势,现今装配的兼容机中DVD光驱已占光驱装机量的三成以上。面对DVD光驱咄咄逼人之势,靠单纯提高速度取胜而走到了尽头的CD光驱只好举起了价格的大旗,纷纷将其主流的40X以上倍速的光驱降到了400元及其以下的价位,以资来抵御DVD光驱日渐逼人的气势。然而,大势所趋,DVD光驱完全取代CD光驱成为市场的主流已是不可更迭的趋势,对CD光驱而言就是‘青山遮不住,必尽将东流去’是也。
