土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 在线等:超市与建筑物间的广播疑问
在线等:超市与建筑物间的广播疑问
发布于:2007-06-21 10:15:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我所在的工程是个shoping mall ,里面有超市、电影院等,现在超市里面的背景音乐是自己做,但要求消防强切,那么它的广播是否需要接入我的总的广播系统里面?或者只需要由消防单位接入对方的广播系统能进行强切就可以了?
在线等!!!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
真假网线的简易识别方法
真假网线的简易识别方法 计算机局域网中所使用的网线主要有双绞线和同轴电缆两类。其中,同轴电缆已基本被淘汰,开始大量使用双绞线。   双绞线又分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)两类。因为STP仅在一些特殊场合(如受电磁干扰严重、易受化学品的腐蚀等)使用,所以下文主要介绍真假UTP的识别方法。 确定双绞线的类型   双绞线电缆中的导线是成对出现的,每2条为一对,并且相互扭绕。根据美国线缆规格(AWG)规定:双绞线中的导线全部应为4对,共8根。但是10M以太网标准规定只使用2对导线传输信号,所以3类双绞线中有些是2对的,而有些则是4对的。
