土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 标准型MNS柜的现场母排是怎么安装的,郁闷中?
发布于:2007-06-21 09:55:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司现在正做一批标准型的MNS柜,图纸上要求是靠墙安装,规格是2200*1000*800。但我不知道客户在安装水平母排时是怎么办的,安装人员进不去柜内,母排怎么紧固呢,想了好长时间还是想不通,不知那位高人知道还请赐教。
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    开长孔也不方便的,毕竟没有正对连接位置,主母线拼接必须拆下这块板,这样比较方便,所以你考虑这么容易拿出来就好了,主母线一般只有故障情况下才会去检修,连接可靠的话是不用去看的,
    不过提倡最好不要靠墙装,哪怕留几百的空间也好
    2007-06-26 16:59:26
  • hchfy
    hchfy 板凳
    在电缆室和母线室之间有块隔板,你在设计时对应母线安装位置开长方孔。这样是不是就能解决了?
    本人从事MNS以近10个年头了,有啥问题可以探讨。QQ:565138290(说明MNS)
    2007-06-26 12:24:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教中间继电器的安装方式问题
请问各位普通中间继电器DZY能否平躺着安装(就是装在底板上,脸朝天),是否允许这样安装?这样安装会不会对触点的吸合及释放有影响?
