正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我想请教在什么时候采用高压进户社呢们情况下采用低压进户?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wkb918
沙发
1、星型接法:单相电流等于线电流即总电流=15÷(0.38×1.732)=22.79A(纯电阻负荷)。若是感性负荷则再除于功率因素。
2007-06-22 16:08:22
jiang-bai
板凳
晕了。
2007-06-22 11:29:22
加载更多2、纯电阻负荷的相电流、总电流与接法有关。若你的电热炉名牌标注是380V、星型接法、功率为15kW,说明每相发热丝的额定电压为220V、每相发热丝的额定功率为5kW,在此,唯一不变的是冷态电阻,即每相发热丝的电阻为:R=220×220÷5000=9.68欧。如果接成三角形,则每相发热丝的电压变成380V,每相实际功率变成P=380×380÷9.68=15kW,实际总功率变为45kW。 即为星型接法的3倍。此时相电流为15000÷380=39.5A。线电流为39.5×1.732=68.4A。所以,电热炉采用三角形接法,其实际功率为星型接法的3倍。
学习了!
