土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝温度与蒸发温度怎么确定
冷凝温度与蒸发温度怎么确定
发布于:2007-06-21 09:24:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问那位大师能讲一下蒸发温度和冷凝温度怎么规定,一般怎么确定 啊
谢谢
全部回复(8 )
  • zygy
    zygy 沙发
    根据需要设计的,比如风冷机组,冷凝温度主要取决于环境温度,而蒸发温度就看你应用于什么方面的,空调的蒸发温度高些,冷藏低些,冷冻温度更低,甚至在一些低温领域,要求的蒸发温度更低。这些参数没有统一的,主要看实际应用了。
    2009-10-17 17:42:17
  • mengjian1982
    mengjian1982 板凳
    非常希望有人能详细解释下
    2009-10-16 08:43:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷冻油视液镜中无液面,冷冻油去哪里了?
麦克维尔离心机正常运行中,冷冻油视液镜中无液面,冷冻油去哪里了?停机几天后,机组待机状态视液镜中冷冻油充满了,怎么冷冻油自己又回来了?不解啊,衷求权威解答。多谢!
