土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助----关于AO反硝化脱氮工艺回流的疑问
发布于:2007-06-21 09:16:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
网上关于反硝化脱氮工艺回流问题,有说是回流上清液,有说是回流混合液及二沉池污泥.
现有以下疑问:
1、如是回流上清液,应在二沉池后回流,那么势必造成二沉池容积增加几倍,该问题怎么解决?
2、如是回流混合液及二沉池污泥.应在二沉池前面回流。
a、反硝化是对硝化液反硝化,那么回流混合液及二沉池低泥目的何在?
b、如回流混合液及低泥到兼氧区,兼氧区混合液再流入好氧区,即生化池中菌种要反复经过兼氧、好氧状态,菌种环境不停地变换,需要一个适应过程,这样对菌种的稳定性有无影响?
3、如兼氧区和好氧区皆安装填料,挂膜后各区菌群分明,相对稳定,处理效率应该更高。但由于兼氧区挂有填料,无法进行搅拌。此时如果回流混合液(设除了填料上挂的菌种外,混合液仍有一定的菌种),势必会造成好氧区污泥在兼氧区沉淀下来,导致好氧污泥浓度降低,此问题该如何解决?
也许问题比较幼稚,但确实困饶我很久了,望广大高人指点迷津!
全部回复(6 )
  • a124686308
    a124686308 沙发
    2009-04-15 10:27:15
  • liangjz473
    liangjz473 板凳
    肯定有影响。但不会造成大量菌种的变异。
    大水量时不建议安装填料,小水量时可在填料区下部采用水力混合的方法。
    2009-02-20 22:51:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水工艺
一用户要求电阻18兆纯水,没其它要求.原不深层地下水,采用方案一:砂滤+碳滤+软化+一级RO+EDI+精混床;方案二:砂滤+碳滤+二级RO+二级精混床.大家讨论一下,哪种工艺可靠呢?能满足产水要求吗?
