土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新采购的500KW康明斯柴油发电机组的使用
发布于:2012-11-02 16:47:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
许多用户在购买了柴油发电机组后,认为厂家都已经设定好了,不需要再进行设备的使用磨合了,只要需要,随时开机带负载运行,其实,这是完全不正确的.因为,发电机组厂家在出厂前虽然进行漫山遍野,但不可能完丛达到新的柴油发电机组的磨合周期.所以,当您新买了一台发电机组后,一定注意如下几点:
  柴油发电机组必须由熟悉机组结构、掌握安全操作规程的人员上岗操作。新的或刚经过大修的柴油机组要按规定经过60小时的磨合运转,并做好必要的日常保养。
新的或长期不用的柴油发电机在投入正常运行之前,必须经过严格的检查,主要检查发电机绕组绝缘情况、接线情况等,如有不符,进行必要处理。
柴油发电机起动后应慢慢提高转速,经检查确认一切完好的前提下,可进行低速到额定转速的空载运行。空载运行时,着重检查机油压力,有无异响,励磁电流、三 相电压变化等,如有异常情况—应立即停机检查。查明情况后,再行起动。如一切正常,即可投入正常运行。操作人员要严密监视发电机控制屏上的仪表的变化情况,是否在许可范围,并作相应的调整。
使用发电机组前,操作人员应与带电设备保持安全距离,并穿戴好劳动防护装备。倒闸操作要注意先后次序,如停电应先断开各分支开关,然后再断开总开关,再进行四 极双投刀闸切换位置。送电时,顺序相反进行。正常停机应先卸掉部分负载,再断总开关,最后关柴油发电机,不允许不拉断总开关,随柴油机熄火而自行停电。停机后 对机组作常规性检查,并记录运行情况(工作日记)。
万一发生不慎有人触电,应迅速切断电源开关,或用绝缘器具迅速使电源断掉或脱离电源。然后进行抢救,并请医生来现场抢救。万一遇有电气设备水灾时,应立即将有关电源切断,并报告当地供电部门,然后进行救火。对带电设备救火应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等,不准用水。
  以上内容为锋发动力提供,详情请点击: http://www.0523fdj.com
  • zxr2625
    zxr2625 沙发
    2012-11-02 21:57:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力监理
请问诸位:电力监理主要有哪些工作?在上岗前我应做哪些准备工作?我以前没到过施工现场,现要做输变电监理工程师了,不知道有哪些流程,想先预预热,请各位给点建议,期待。
