土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ staad 分析中遇到的问题
staad 分析中遇到的问题
发布于:2012-11-02 16:05:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在用staad分析时,碰到 *** STAAD-2D ERROR ***
SPACE FRAME,SOLID AND PLATE ELEMENT,DYNAMIC ANALYSIS
ARE NOT AVAILABLE IN STAAD-2D 然后就进不了后处理程序,请大侠给予解答,谢谢
以下是模型命令:
JOB NO 001
JOB PART structure
ENGINEER DATE 02-Nov-12
END JOB INFORMATION
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0
2 0 9 0
3 10 9 0
4 10 0 0
MEMBER INCIDENCES
1 1 2
2 2 3
3 3 4
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY CHINESE
2 TABLE ST I40A
1 3 TABLE ST I50A
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 FIXED
4 PINNED
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DEAD + LIVE
MEMBER LOAD
2 UNI GY -2.5
LOAD 2 LOADTYPE Wind TITLE WL FROM LEFT
JOINT LOAD
2 FX 10
LOAD COMB 3 75 percent of (DL+LL+WL)
1 0.75 2 0.75
PERFORM ANALYSIS
FINISH
全部回复(3 )
  • tipinyin
    tipinyin 沙发
    分析没问题的
    2013-01-05 12:48:05
  • zhouzx1979
    zhouzx1979 板凳
    命令流看不懂,平面分析,是不是应该在什么地方定义一下,在分析的时候是不是也应该有个定义是平面分析,当三维空间分析肯定会出错
    放到软件里试了一下,前面修改一下,但不知道运行结果对不对
    STAAD PLANE
    START JOB INFORMATION
    JOB NO 001
    END JOB INFORMATION
    UNIT METER KN
    JOINT COORDINATES
    1 0 0 0
    2 0 9 0
    3 10 9 0
    4 10 0 0
    MEMBER INCIDENCES
    1 1 2
    2 2 3
    3 3 4
    ISOTROPIC STEEL
    E 2.05e+008
    POISSON 0.3
    DENSITY 76.8195
    ALPHA 1.2e-005
    DAMP 0.03
    END DEFINE MATERIAL
    2 TABLE ST I40A
    1 3 TABLE ST I50A
    CONSTANTS
    MATERIAL STEEL ALL
    SUPPORTS
    1 FIXED
    4 PINNED
    MEMBER LOAD
    2 UNI GY -2.5
    JOINT LOAD
    2 FX 10
    1 0.75 2 0.75
    PERFORM ANALYSIS
    FINISH
    [ 本帖最后由 zhou_yufei 于 2012-11-3 18:42 编辑 ]
    2012-11-03 18:28:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
108米跨度干煤棚三心圆柱面网壳研究与设计
论文简介: 鸭河口电厂干煤棚跨度为108米,是日前亚洲跨度最大的柱面结构。本文从结构选型、受力分析、结构设计、构造措施等方面进行详细的研究并给出比较确切 附件名:201210141350213361481.pdf 文件大小:633K (升级VIP 如何赚取土木币)
