土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于staad 分析中的问题
关于staad 分析中的问题
发布于:2012-11-02 15:15:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在用staad分析时,碰到 *** STAAD-2D ERROR ***
SPACE FRAME,SOLID AND PLATE ELEMENT,DYNAMIC ANALYSIS
ARE NOT AVAILABLE IN STAAD-2D 然后就进不了后处理程序,请大侠给予解答,谢谢
以下是模型命令:
JOB NO 001
JOB PART structure
ENGINEER DATE 02-Nov-12
END JOB INFORMATION
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0
2 0 9 0
3 10 9 0
4 10 0 0
MEMBER INCIDENCES
1 1 2
2 2 3
3 3 4
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY CHINESE
2 TABLE ST I40A
1 3 TABLE ST I50A
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 FIXED
4 PINNED
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DEAD + LIVE
MEMBER LOAD
2 UNI GY -2.5
LOAD 2 LOADTYPE Wind TITLE WL FROM LEFT
JOINT LOAD
2 FX 10
LOAD COMB 3 75 percent of (DL+LL+WL)
1 0.75 2 0.75
PERFORM ANALYSIS
FINISH
  • laikiacha
    laikiacha 沙发
    应该是你在定义这个项目文档时是使用2d的设计,即是在命令文件的首行使用的是staad plane, 把plane 改成space即可。
    2015-10-07 12:25:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
大唐湘潭发电有限责任公司1号煤场干煤棚网架维修防腐项目招标
大唐湘潭发电有限责任公司1号煤场干煤棚网架维修防腐项目招标资源来源: 其它 所属地区:湖南 大唐湘潭发电有限责任公司将1号煤场干煤棚网架维修防腐项目进行招标,选定承包人。现通过资格预审确定合格的潜在投标人参加投标。1资金来源:本项目资金全部由大唐湘潭发电有限责任公司自行承担解决。2项目简介:1号煤场干煤棚网架总长度152米,跨度75米。该网架为半圆双层柱面网壳结构,水平投影面积为11400㎡,水平展开面积为19269㎡。支承间距为8米,网壳矢高40.5米,网格厚度3米,两端均为悬挑梁。
