土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 把握四环节养好独本菊
把握四环节养好独本菊
发布于:2012-11-02 15:00:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 培养独本菊从扦芽育苗到养成开花大约需要一年时间,其栽培过程分为冬存、春种、夏定、秋养4个环节。只有每一环节都精心伺养,才能栽出健康饱满的独本菊来。  冬存:秋末冬初时,用花盆或木箱扦芽,插后放在有阳光、低温(3°C左右)的室内养护。经过一冬约可长成10厘米高的小苗。待到4月份出室分苗时,使用普通培养土配合头号筒盆种植。注意冬存的关键是精选发自盆土深处、芽头丰满、生长健全的第一代芽。
  春种:春季为一般养护阶段,主要是使冬存苗正常生长,以便成为夏定阶段更新植株的母本。注意适当浇水,过湿容易伤根,过干则易焦叶。
  夏定:通过摘心抹侧芽等措施,促使母本从根茎处发出新芽,然后选择一个长势健壮、高矮适当的新芽,培育为开花植株。
  为培育发育健全、开花时间集中的标准植株,从5月上旬就要加强母株管理。短干和晚花期品种,或一般品种长势弱的,应在5月下旬摘心;中干和中花期品种于6月初摘心;高干和早花期品种或一般品种长势较强的可在6月中旬摘心。摘心时,应注意母本上部必须保留一般嫩壮枝和十几片叶子,把基部的两三片叶去掉,使土面通风透光。如母本干细弯曲,高60厘米至70厘米,仅上部有几片叶子,应及早拔去顶端最小的芽点,保留顶端续发的侧芽,等它长到四五片叶时再行摘心,这样可以保持母株上部生长旺盛,促使根部发出新芽。随时抹除侧芽,以促使根部的芽迅速出土,若根芽出土数量较多,应随时剔除距离基部较近的,只留二三个壮芽准备最后选定。
  7月中旬,新芽渐长成株,此时要选择顶芽饱满、长势茁壮的植株定植,注意不要选节长、叶片稀疏的新株,也不要选节密、叶肥、顶端回缩的新株。
  秋养:7月中旬,将选好的新株用普通培养土掺入0.5%过磷酸钙,移栽到二缸筒盆中。盆底需放入1厘米厚的培养土筛渣作为排水层,然后垫上20克至40克蹄片作底肥。换盆时,要将母本整坨移入新盆内。以新株为中心,只填半盆土墩实。上盆后扣水1至2天,天干时可喷水保苗,如遇雨天,天晴后应立即用清水喷灌。8月上旬,新株成形后要剪去母本,翻松表土,再适当填入加肥培养土,使盆土达到八成满,此时若水、肥充足,植株茎秆会向上渐粗,叶片也会逐层增大。待到9月中旬植株定形时,再填入含30%腐烂饼肥的培养土,以后看长势可酌施0.1%尿素与0.05%磷酸二氢钾混合液肥作追肥,每周1至2次,待茎秆顶端以下第二叶节处呈全株最粗点,花蕾透色时停肥。
  独本菊的四个栽培环节,是相辅相成、互为因果的,因此,在培养过程中,可根据环境条件灵活掌握。
转自:中国风景园林网 来源:中国花卉报
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大树求鉴定
求鉴定这科数的品种,谢谢。
