土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷规范部分条文的疑问
关于自喷规范部分条文的疑问
发布于:2007-06-20 17:37:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
上面是原文,第2条和第4条,
在第2条中明确说明“在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。”这里有一个“应”
但在第4条中“净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。”这里有一个“可”
但如果一个4x4的十字梁“可”放一个喷头,但还能“应”符合本规范7.2.1条的规定?这两条明显的矛盾,恰好遇到4x4的梁听谁的?(我现在就是恰好)
现在突然搞不懂什么叫4x4的十字梁了.......
还要补充一句,规范7.2.1的规定除了表格最后一格我根本就不知道那些距离是怎么规定出来的........
  • 政委
    政委 沙发
    看楼上的原稿搞得我头都昏了。。。。。。。
    这个不难理解,先是给你搞糊涂,再看规范才明白。是你自己糊涂
    规范的意思应是一般梁间布置要满足7.2.1的要求,但特殊情况下如4X4就可以只布置一个喷头,不再受7.2.1的限制,不过要满足喷水强度的要求。那就是喷头的压力加大或采用k=115的喷头来达到喷水要求。
    2007-06-21 23:30:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
问一下??
是不是一般就不设在室外地下水泵房呢? 因为一般好象没人在里面值班啊
