土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 饱和土和非饱和土的定义?作者是谁?
饱和土和非饱和土的定义?作者是谁?
发布于:2007-06-20 17:31:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在基础设计时,有时要求用到饱和土和非饱和土的定义。
查资料找不到定义。
网上资料找到如下:
一篇为ch2.doc的word文本,摘录如下:
2.饱和度(degree of saturation)
定义为:土中孔隙水的体积与孔隙体积之比,以百分数表示,即:
或天然含水率与饱和含水率之比:
饱和度愈大,表明土中孔隙中充水愈多,它在0~100%;干燥时Sr=0。孔隙全部为水充填时,Sr=100%。
工程上Sr作为砂土湿度划分的标准。
Sr < 50% 稍湿的
Sr = 50~80% 很湿的
Sr > 80% 饱和的
工程研究中,一般将Sr大于95%的天然粘性土视为完全饱和土;而砂土Sr大于80%时就认为已达到饱和了。
但是却找不到该文章的作者是谁?
  • huiya3721
    huiya3721 沙发
    一般将Sr > 80% 土视为完全饱和土;
    2007-06-25 13:48:25
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
斜柱怎么计算
请问各位pkpm里斜柱可以输入计算吗?怎么输,望赐教!
