土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 零线和保护接地线接错会出现什么现象?
零线和保护接地线接错会出现什么现象?
发布于:2007-06-20 17:05:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在三相四线制低压供电系统中.零线和保护地线接错会出现什么故障?在此请教.谢谢!
全部回复(3 )
  • lyq13703983100
    应该就是楼上两位说的那样!
    2007-06-21 08:33:21
  • cqtxm
    cqtxm 板凳
    漏电开关合不上。
    2007-06-20 21:45:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教工程师的问题:额定剩余动作电流
请教各位大侠,漏电断路器的额定剩余动作电流这个参数大小的选用靠什么依据?可以上传相关依据么?谢谢!
