土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 介绍一下冷凝器在线清洗系统
介绍一下冷凝器在线清洗系统
发布于:2007-06-20 16:54:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
介绍一下冷凝器在线清洗系统
中央空调冷却水处理及冷凝器清洗的核心问题就是减少换热管内壁的换热阻力,提高换热效率,进而提高制冷效率。
对于实际运行中的冷却水系统,通常出现这样几种冷凝器内管壁污染的情形:
1、水垢 比较硬的垢层,当冷凝温度较高,水的硬度较大的情况下,容易出现。通常的水处理剂能够处理该问题。
2、有机物 微生物或菌类或藻类薄膜 附着在管道内壁,是一种疏松的粘性体,有较大的热阻,对换热造成危害。
3、杂质和微粒 由于在管道内壁,总存在一定厚度的层流层,流速很小,特别是当微粒和有机物混合,粘连就会形成较稳定的泥垢。
水垢不但增大热传递阻力,而且由于局部产生高温,容易产生电化学腐蚀,减小管壁的寿命。
以上的水垢根据不同的使用情况,可能体现的对制冷系统的影响有大有小,不尽一样。但对于每一个系统都是存在的,处于一种动态平衡中。Ca/Mg盐(或碱)的结晶水垢有很多水处理剂可以溶解或剥离。但是生物污泥水垢一般是持续生长的,这就是为什么水处理即使做得很好,仍然需要每年通泡的原因。
但是实际上,在机组运行了一段时间如20天后,生物污泥垢层就已经存在,并始终影响着换热效果,并且在3-10个月的使用时间内,都会始终减小着机组的制冷效率。
冷凝器在线清洗系统是一种在制冷机组运行时,通过物理的办法自动在线清洗冷凝器换热管内壁的设备。通过对橡胶球体的喷注和回收,实时周期清洗换热管道。一旦安装该系统,可以减小水处理药剂的使用量,同时提高机组的制冷效率,节约电能。
如果想详细了解该产品可以到我的博客去看看。http://i.cn.yahoo.com/neoliuyang
全部回复(4 )
  • f4ban
    f4ban 沙发
    手动除霜!!:lol
    2009-04-22 00:35:22
  • x250747114
    x250747114 板凳
    这中胶球清洗在电站冷凝器清洗中用得比较多吧,在空调水系统中得应用我还没看到过,这这个只能取出污垢,起到清洗管壁得作用,不能起到水质改善得作用,还是得用药剂
    2009-04-16 16:31:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
高低压线调换了会出现什么情况?
高低压线调换了接会出现什么情况?请大家讨论一下?
