土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构建模计算中关于楼梯的讨论
结构建模计算中关于楼梯的讨论
发布于:2012-11-02 14:03:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构建模计算中关于楼梯的讨论
CO188 建筑结构设计交流(总群号:117900120,分群号:273057059),CO188土木在线(http://bbs.co188.com)联盟群!
渝A-结构1-小草() 10:33:23
多层结构建模计算的时候没把楼梯加进去,审图意见说应该考虑楼梯影响。我又不想去改模型了
怎么他啊??请高手指教···
新A-钢结4-琦哲() 10:34:49
同上
钢结构框架
也说是要把钢梯建进去考虑楼梯影响
怎么啊
郑州-结构8-秤锤() 10:34:46
沪-结构-灰灰~() 10:35:16
你把楼梯形式改下吧
沪-结构-灰灰~() 10:35:20
不用计算
渝A-结构1-小草() 10:35:51
改楼梯形式?
没懂起···
沪-结构-灰灰~() 10:36:19
新的11G101-2
新A-钢结4-琦哲() 10:36:28
OK 明白了
钢梯本来就是铰接
对主体结构的刚度影响较小
郑州-结构8-秤锤() 10:36:35
看6.1.15条的
条文说明
结合
楼梯平法图集 11G101-2 就明白了
沪-结构-灰灰~() 10:36:44
楼梯选ATa
渝A-结构1-小草() 10:36:45
哦
沪-结构-灰灰~() 10:37:04
就是不参与计算的
渝A-结构1-小草() 10:37:06
谢谢
沪-结构-灰灰~() 10:37:19
你要是计算
沪-结构-灰灰~() 10:37:34
肯定柱有问题
沪-结构-灰灰~() 10:37:37
不够
沪-结构-灰灰~() 10:37:50
周期啊一些事情就来了
江苏-结构-浮云~() 10:46:31
我经常是把楼梯建模的,有个问题就是周边梁柱配筋变小了
江苏-结构-浮云~() 10:46:38
整体也受影响
西安-结0.12-笨() 10:48:31
那你单独建模
川A-结构-Kevin() 10:49:13
以前的方法把板厚取0,现在还是否可行?
苏-结构-韩() 10:50:31
不行了,这样建,审图就会提
苏-结构-韩() 10:50:37
会要求你建进去
苏-结构-韩() 10:53:32
但是审图明确要求你建进去,改滑动了,人家未必认可
郑州-结构8-秤锤() 10:56:15
建进去没事
主要不在模型里
参与计算就可以
你要是让楼梯参与计算
那你就惨了
计算楼梯模型需要点 然后在楼梯模型下运算
郑州-结构8-秤锤() 10:56:27
那样
你就惨了
周边全是红的
根本算不过
郑州-结构8-秤锤() 10:57:43
你模型里可以建进去
这个对整体没啥多大影响
如果你要楼梯参与计算
你需要点击刚才那个
然后在LT目录下运行
才算是楼梯参与计算
郑州-结构8-秤锤() 10:58:19
通常方法是
模型里板厚为零
楼梯也建进去
但是不参与计算
苏-结构-韩() 10:58:27
哦,那就不点那个
郑州-结构8-秤锤() 10:58:39
通过构造措施来满足
苏-结构-韩() 10:58:52
恩
郑州-结构8-秤锤() 11:00:12
规范条文解释也
明说了
可以用滑动支座
这样楼梯对结构整体刚度贡献就小
对整体计算没啥影响
新的图集 11G101-2 图集上也有表示方法
川A-结构-Kevin() 11:00:30
秤总,那底部还需要改滑动支座不?
川A-结构-Kevin() 11:00:55
不参与计算,就不需要改滑动了?
郑州-结构8-秤锤() 11:01:11
不参与计算
才需要改滑动
郑州-结构8-秤锤() 11:01:29
你要参与计算
那就不需要滑动了
那根本算不过
我试了N次
郑州-结构8-秤锤() 11:03:12
11G101-2 中 6页
你看 ATa 和ATb 需要有构造措施
后面
不参与结构整体计算
沪-结构-灰灰~() 11:04:24
郑州-结构8-秤锤() 11:04:33
你可以选择
采用ATa或者ATb 11G101-2 地15页
和 39-42页
郑州-结构8-秤锤() 11:05:11
周边梁柱变小
确实有这个问题
你要是参与计算
你周边的梁柱全是红痛痛的
郑州-结构8-秤锤() 11:07:08
不知道
我试过
也是变小
后来就是流氓方法
零板厚
然后楼梯建上
然后在零板厚上
输入荷载 7.5恒载 3.5活载
江苏-结构-浮云~() 11:08:10
沪-结构-灰灰~() 11:08:16
没明白,到底啥变小了啊
江苏-结构-浮云~() 11:08:29
我也这么搞,出图时候再手动加强下四周配筋
沪-结构-灰灰~() 11:08:34
柱配筋肯定大一个级别
江苏-结构-浮云~() 11:08:54
柱子不动
江苏-结构-浮云~() 11:09:01
梁配筋加大点
沪-结构-灰灰~() 11:09:32
楼梯参与计算只看柱
郑州-结构8-秤锤() 11:09:40
我们这边有个老专家顾问
说
框架结构
里的楼梯在模型里建
不合适
不见也不合适
是个难题
江苏-结构-浮云~() 11:10:24
我就是把楼梯四周梁加大配筋,
郑州-结构8-秤锤() 11:11:18
梁配筋加大
抗扭钢筋也得加大
郑州-结构8-秤锤() 11:11:58
反正我们这边的顾问说
那个楼梯建上去
柱子配筋也不准
和平台一起的那个柱子是短柱 PKPM 根本就不考虑
沪-结构-灰灰~() 11:12:27
建合理但现在还不成熟,你要心里有个数,就是PKPM是我爷,我按照合理的调模情况下一定要遵照他的
江苏-结构-浮云~() 11:12:31
楼梯间柱子按照角柱考虑啊
郑州-结构8-秤锤() 11:12:33
一句话就是
从结构概念上
来理解
楼梯是个薄弱处
那就加强楼梯周边
郑州-结构8-秤锤() 11:13:12
我比较认可老专家这个
观念
从结构概念上去理解
楼梯这个地方
郑州-结构8-秤锤() 11:13:31
砖混几层啊
几度区啊
豫-结构3-思念() 11:13:35
我们现在楼梯都做滑动支座
江苏-结构-浮云~() 11:14:04
我对楼梯这块理解就是,模型跟你刚才说的建法一样,然后手动修改四周配筋
[ 本帖最后由 zhangkun028 于 2012-11-2 14:10 编辑 ]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助啊,谁知道国外对带填充墙的框架结构设计师怎么处理的啊?
如题,现在国内规范对有填充墙的框架是把填充墙等效为均布荷载,然后周期乘以折减系数。我想请问下有谁有国外比如像日本、新西兰、美国之内的国家是怎么处理的啊???最好能有文献啊 谢谢大家了
