土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 防火风闸可以采用远程控制吗?有几种方法?
发布于:2007-06-20 12:48:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
求那位大侠解答下,防火风闸可以采用远程控制吗?有几种方法?
案例:4层楼每层送回风口各有1个防火风闸,每个防火风闸处有1个控制装置(就是一个拉环},现在资方要求在最高层控制室增加主控制装置,也就是远程控制
现在允许开孔打洞,装拉环管,但考虑施工量太大,而且很不方便,不知道其可行性,因为拉环太长可能需要力量可能很大;
所以希望知道的朋友建议下,我虽然也知道大楼远端控制,但不知道详细方案.
有知道的朋友能解释下吗?
  • zrq778
    zrq778 沙发
    楼主能否说得详细一点!你是作消防还是楼控?防火风闸一般有两种(70度或180度关闭电动防火阀和70度关闭手动防火阀,均有手动拉环,拉环是用作手动关闭用的,不是电控用,达到温度时会自动关闭!)是消防专业的,属于消防联动范畴,其他专业不应参与控制。消防安全责任重大!资方要求也不应该违反法律!你可以晓之以理。
    2007-07-02 13:05:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
由于装修问题造成的线缆预留,多出来的线量怎么处理?
请教一下,工程中由于装修的问题造成线缆预留,这些比实际走线多出来的量怎么处理,走什么手续?
