土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 浅谈如何处理好外墙保温墙体结构之间的关系
发布于:2012-11-02 11:48:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  “岩棉板”主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料,采用粘、钉结合工艺与基层墙岩棉板体连接固定,并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。岩棉板外墙外保温系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。
  在外墙外保温技术实施过程当中,岩棉板外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、保护层及饰面层4部分组成,而且外墙外保温实施技术中的一种就是岩棉板外保温墙体建筑。处理好岩棉板这四个层面之间的关系是做好外保温墙体的主要技术关键。
  处理好岩棉板外墙外保温墙体的构成部分之间的关系,需要对其构成部分之间的连接方式以及常见问题有一个清楚的掌握。其中保温层、保护层与结构层的连接方式,目前有以下几种:岩棉板连杆托架;黏结剂斜;连杆托架;长螺杆。上述4种连接方式各有特点,但综合比较,前3种施工比较麻烦而第四种方案还涉及黏结强度和耐久性等问题,为此建议采用以下4种更为简便的方案:射钉方案; 膨胀螺栓方案;预埋钢筋或塑料筋方案和黏、钉结合方案。
上  面这几种方案不仅施工方便,而且也有较好的耐久性。而防止和消除保护层和饰面层出现裂缝,研究减少保 护层应力集中和收缩应力的措施,就成为处理好这三个层面之间的关系的必行之事。而饰面层作为外墙外保温技术的实施直观效果,其最大的影响因素就是保护层与 饰面层耐候性问题,需要在施工中妥善的处理。对此,可行的方法有许多种,岩棉保温板在保护层外边喷涂高弹性、耐候性好的外墙涂料就是颇见成效的一种,由于这种涂料既有较好的弹塑性和防水功能,又有较好的防裂和耐候性能,防火岩棉板故对保护层和保温层都起到了保护作用。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
为什么有些顶层和端头房间冬冷夏热?
一般顶层房间和端头房间的外露面积较大,外露的屋顶和外墙的保温性能不好是造成这类房间冬冷夏热的主要原因。 在冬季,外露的屋顶和外墙加大房间的热量损失,使室内温度降低。同时由于内表面温度较低,且面积较大,与人体之间的辐射换热量也较大,这时即使室内温度保持正常,人们仍然会感到寒冷。 在夏季,屋顶和外墙受到强烈的太阳辐射和室外高温的作用,其内表面温度必然上升,使室内温度升高的同时,由于其内表面温度较高、面积较大,因此与人体之间的辐射换热也必然较大,即使室内温度与一般房间接近,人们仍然会感到很热。
