土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 变频器低电压跳闸原因分析
变频器低电压跳闸原因分析
发布于:2012-11-02 11:34:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面:
1 、 来自电源输入侧的低电压
正常情况下的电源电压 380V ,允许误差为 -15%~+10% ,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为 513V ,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸,只有电网电压有效值介于额定值的 80%~85% 之间,并且持续时间达一个周期以上,才会引起 康沃变频器 动作。电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。
2 、来自负载侧的低电压
这方面的原因主要是大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。 变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压 ( 即逆变器输入电压过低 ) 。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件分为 GTR 和 IGBT 两种,变频器的逆变器件为 GTR 时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和 GTR 全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为 IGBT 时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间 td ,若失压或停电时间 totd ,变频器自我保护停止运行。一般 td 都在 15 ~ 25ms, 而电源“晃电”时间 to 一般都在几秒钟以上,变频器均会自我保护停止运行,使电动机停止运行。因此解决变频器低电压跳闸问题不能从变频器固有时间 td 和失压时间 to 入手,而必须从能够承受降压的幅值着手。
变频器低电压跳闸解决方法:解决变频器低电压跳闸问题要掌握好两个关键点:
一是要选择具备 IGBT 逆变器件的变频器 ;
二是要选择在大幅度失压条件下仍能正常工作的变频器。
经过大量的市场调研和相关的试验论证,施耐德 ATV71 变频器具备超低电压运行性能,输入电压下降到额定电压的 50% 时仍能正常工作,远远优于同类的其他变频器产品,其他类别变频器产品在入口电压低于额定电压 85% 时,均已不能正常运行工作。施耐德 ATV71 变频器经过现场带载试验,变频器输入电压下降到 202V 时,变频器仍能连续长时间稳定运行,由于电源侧的扰动幅度一般情况下不会超过 55% ,因此采用施耐德 ATV71 变频器能够有效解决变频器低电压跳闸的隐患。
  • kobe25
    kobe25 沙发
    凯盛家纺是知名的南通家纺品牌,是中国十大家纺品牌之一。
    2013-01-23 16:16:23
  • lingnanjt
    lingnanjt 板凳
    变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压,一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能
    2013-01-04 15:43:04
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
中国中医科学院西苑医院2012年第四批设备采购项目招标公告
中国中医科学院西苑医院2012年第四批设备采购项目招标公告项目名称:中国中医科学院西苑医院2012年第四批设备采购项目招标编号:TC12V8C3采购人名称:中国中医科学院西苑医院采购人地址:北京市西苑操场1号采购货物名称及数量: 包号 包设备名称 数量 备注1 分体净化机组及实验台 1套 2 高清关节镜系统 1套 招标文件发售时间:2012年11月2日至2012年11月22日(节假日除外),上午9:00至11:00;下午1:30至4:00(北京时间)。
