土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司振动给煤机/活化给煤机招标
发布于:2012-11-02 11:18:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
招标-内蒙古霍林河循环经济示范工程2×350MW“上大压小”自备电厂扩建项目第二批辅机设备(非集中)招标
招标编号:HD-CT-04-2012-022-042
所属地区:内蒙古
招标人:中电投电力工程有限公司
招标公告201210035号
对内蒙古霍林河循环经济示范工程2×350MW“上大压小”自备电厂扩建项目第二批辅机设备(非集中)进行公开招标。
一、项目基本情况
招标人:中电投电力工程有限公司
设计单位:中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
项目地点:内蒙古通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔工业园区。
项目资金来源:企业自筹。
项目整体进度:本工程计划于2012年8月开工,2014年10月31日1号机组投产,2014年12月31日2号机组投产。
二、本次招标标段情况一览表
序号 项目单位 招标编号 标段名称 数量 主要指标 招标文件费用(元) 备注
1 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-022 燃煤启动锅炉及附属设备 2套 布置位置:室内,型式:自然循环燃煤链条炉,最大连续蒸发量(不包括自用汽): 20 t/h过热器出口额定蒸汽压力:1.27 MPa(g),过热器出口额定蒸汽温度: 350±5℃,给水操作台入口给水温度(正常): 104℃,排烟温度: ≯160℃,锅炉设计效率(给水温度为104℃):≮80.5% 1000
2 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-023 烟气余热换热器 2套 型式:立式、管式,循环冷却介质:凝结水,安装地点:室外竖直烟道上, 烟道进出口接口尺寸8000(长)mm×6000(宽)mm, 可用空间长度约5.5m, 吹灰型式:蒸汽吹灰或声波吹灰, 烟气侧压损要求<750Pa, 凝结水侧压损要求<200KPa, 换热管材质ND钢, 换热器外壳材质考登钢 1000
3 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-024 磨煤机过轨吊 2套 电动葫芦小车起重量?2×12.5吨(静载),起升高度9.4m,2台/炉;电动双梁悬挂过轨起重机(大车)起重量2×12.5吨,轨道间距4200mm,两悬挂吊梁间距3465mm,1台/炉;磨煤机侧单梁悬挂过轨行车起重量12.5吨,轨距4500mm,8台/炉; 1000
4 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-025 锅炉电梯 2台 驱动方式:VVVF变频变压调速,全封闭(钢结构) 井道尺寸: 2900mm(开间)×2400mm(进深),顶层高度:≥4700mm,底坑深度:≥1800mm,机房高度:≥3000mm载重量:1600公斤 1000
5 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-026 主厂房钢结构 1套 汽机房、煤仓间全部钢结构。包括从A列~C列,1/01轴~17轴钢柱、钢梁及支撑、主厂房钢吊车梁、汽机房屋面结构(钢结构屋架、支撑、钢桁架)、主厂房煤仓间各层钢次梁、汽机转运层平台(钢结构框架柱梁、各层钢次梁)。 1000
6 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-027 辅机机力通风冷却塔 1套 2台机组共设置1座(3格)机力通风冷却塔、2条辅机循环水供排水母管和3台辅机循环水泵,逆流式钢筋混凝土架构玻璃钢冷却塔,设计水量Q=1500 m3/h(每格);校核水量Q=2200 m3/h(每格) ,冷却塔最高进水温度按 41~43 ℃出水温度在夏季10%气象条件下出水温度不高于33℃。 1000
7 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-028 辅机循环水泵 3台 3台辅机循环水泵(其中1台备用),结构形式为单级、双吸、泵壳水平中心开式、卧式离心、水泵转动部分可抽出式。流量:qv=2200~2400m3/h, 扬程:P=0.35~0.26MPa, 必须汽蚀余量:≤6.0 m,效率:η>86% 1000
8 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-029 消防给水设备 2套 本工程消防给水系统设2台消防专用电动变频给水泵、变频器柜及配套设备,2台稳压泵(其中1运1备),2台气压罐和1台柴油机消防泵组;此外,消防给水系统设1套微机控制自动巡检设备;消防水泵供水流量:270 m3/h;供水扬程:1.1 MPa; 1000
9 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-030 电动蝶阀及液控止回蝶阀 15台 电动蝶阀口径及台数:DN800,3台;DN600,9台,液控止回蝶阀口径及台数DN600,3台;工作压力:0.6MPa,电动蝶阀型式:立式、短系列,液控止回蝶阀型式:液压式或重锤式液控止回蝶阀 1000
10 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-031 生活及工业给水泵 4台 生活和工业水泵各2台,生活水泵流量40m3/h,供水扬程:0.60 MPa,工业给水泵供水流量: 300 m3/h,供水扬程: 0.60 MPa 1000
11 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-032 柴油发电机 2台 高速废气涡轮增压型,额定功率640kW, 3相,400V,50Hz,功率因数COSφ滞后0.8, 星形接线,中性点直接接地,无刷励磁。 1000
12 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-033 凝结水泵及一次风机变频器 10套 凝结水泵配2套变频调速系统,风机配8套变频器,凝泵功率≮1400,额定电压6KV,额定转速1500r/m,一次风机功率≮2240,额定电压6KV,额定转速1500r/m 1000
13 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-034 交流不停电电源 3套 额定容量80kVA共2套,2 X 10kVA共1套 1000
14 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-035 阀控式密封铅酸蓄电池组 8组 单元110V直流系统4组,蓄电池容量500Ah,每组蓄电池个数52只;单元220V直流系统2组,蓄电池容量1400Ah,每组蓄电池个数104只;网络110V直流系统2组,蓄电池容量500Ah,每组蓄电池个数52只; 1000
15 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-036 同期装置 2套 发电机,变压器容量:发电机350MW;主变压器460MVA;系统电压:高压侧:220_kV;发电机侧:20_kV;主变压器接线组别:YN,d11;励磁方式:机端励磁变—静态整流器励磁系统;机组控制方式:DCS控制 1000
16 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-037 主厂房化学加药系统 1套 两台机组设1套组合式加氨装置,每台机组设1套组合式加氧装置,两台机组设置一套给水加联氨装置 1000
17 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-038 水汽取样系统 2套 样品水额定流量:1000~2000mL/min之间任意调节。样品水压力: 0.5~0.8 MPa。样品水温度:不大于40℃。恒温装置出口样品水温度:25±1℃,恒温装置无故障运行时间大于18000小时。 1000
18 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-039 原水预处理系统设备 1套 正常进水SS≤1000mg/l,短时内进水SS≤3000mg/l;出水水质要求:原水经原水预处理系统处理到澄清池出水时:碳酸盐硬度小于250mg/l(CaCO3计),PH值在6.5~9.5,SS≤20mg/l。能力为300m3/h(净出水量),原水预处理车间内设置机械加速澄清池2座,污泥浓缩池1座;各种水泵等 1000
19 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-040 振动给煤机 4台 出力800t/h,变频调速,出力调节范围 400t/h-800t/h,煤斗下口尺寸:1500X1500 1000
20 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-041 活化给煤机 8台 出力为400-800t/h(可调) 1000
21 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-042 犁式卸料器 28台 6台双侧犁煤器(含漏斗),带面理论高度1500mm。皮带机带宽1800mm,带速2.5m/s,出力为2000t/h。22台双侧犁煤器(含漏斗),带面理论高度1400mm。皮带机带宽1200mm,带速2.5m/s,出力为800t/h。 1000 。
三、投标人资格要求联系人: 郝 亮(经理)15510356498(一)基本资格要求
1.投标人应具有独立订立合同的法人资格;
2.具有完善的质量管理体系,必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书;
3.近三年内,投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩;
4.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为;
5.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
6.经营状况良好;
7.国内有厂家直接供货的设备,原则上不接受中间代理机构的投标。
四、发售招标文件事宜
(一)发售时间和地点
2012年10月30日-2012年11月9日(法定节假日除外),上午9:00-11:30,下午1:30-4:30在线发售,不接受来人现场购买。
招标文件一经售出,费用概不退还。
五、截标/开标时间、地点
截标/开标时间:待定
截标/开标地点:待定
电 话: 010—88621652
手 机: 15510356498
邮箱: haoliang219@126.com
地 址:北京市海淀区阜石路
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
【江苏】南京地铁2012年下半年固定资产类通用仪器采购项目招标
【 江 苏 】 南 京 地 铁 2 0 1 2 年 下 半 年 固 定 资 产 类 通 用 仪 器 采 购 项 目 招 标 所 属 行 业 : 交 通 运 输 标 讯 类 别 : 国 内 招 标 资 源 来 源 : 其 它 所 属 地 区 : 江 苏 南 京 地 铁 运 营 有 限 责 任 公 司 2 0 1 2 年 下 半 年 固 定 资 产 类 通 用 仪 器 采 购 项 目 及 相 关 服 务 进 行 公 开 比 价 , 现 邀 请 合 格 的 供 应 商 参 与 本 项 目 的 报 价 。
