土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 板面漏水和振捣有关吗
板面出现漏水,是和没有用平板振动器振捣有关吗?现场都是用插入式振动器,自己以前施工的时候也不用平板振动器,但是板面也不漏水,现在有必要采用平板振动器吗,振捣时怎么振捣?
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-3 10:24 编辑 ]
全部回答(4 )
  • dengyuxuan23
    板面漏水的原因有多个。条件大约只有两个吧,一是有水可漏,一是有缝。而如果板面砼密实度不够,当然可能存在缝隙,所以也就可能漏水了。
    插入式振动器和平板振动器的作用是相同的,目的都是使砼密实。但用的地方是不同的。平板振动器用于板类,不厚的板类。而插入式用于厚的东东。如果用插入式的去振板,也不是不可以,但谁保证不漏振呢?
    当然,如果是由于受力产生的开裂而漏水,就更麻烦了。
    2012-11-05 22:00:05 来自 PC 评论 举报
  • ntuszl
    跟振捣有一定的关系,但是插入式还是平板的,对于楼层板砼无所谓。漏水是多种的原因造成的,包括防水工程,包括砼密实程度,等等,说白了都是多道防水的
    2012-11-05 10:27:05 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
