土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 招标)许平煤业机电设备采购招标
招标)许平煤业机电设备采购招标
发布于:2012-11-02 11:16:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
招标代理负责人:刘 宇 手 机:18911072159
许平煤业机电设备采购招标公告
、招标编号:ZPZB-121120-Z066
开标时间:2012-11-20
所属行业:能源化工,冶金矿产原材料
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:河南
招标公告
项目名称:许平煤业机电设备采购
公告日期:2012年10月 29日
1、受使用单位委托,就其所需设备进行公开招标采购,欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
2、招标项目设备清单:
包 号 序 号 设 备 名 称 规格型号参数及技术要求 单 位 数 量
A 1 泡沫消防车 详见招标文件 辆 1
B 1 香山矿安全信息和调度通讯系统 详见招标文件 套 1
C 1 开关机械特性测试仪 KJTC-IV 时间测量范围:0~999.9ms 精度:0.1ms 行程测量范围:0.1~999mm 精度:2mm 开关速度测量范围:0~15m/s 精度:0.2m/s
开关操作电压输入范围:AV/DC 100V~300V
输出方式:数码显示、TP—40 面板式打印机打印工作电源:AC220V±10% 50Hz功耗:50W 工作环境:-10℃~+40℃ 台 1
2 直流高压发生器 ZGF-60KV/5MA 额定电压( 60kV) 额定电流( 5mA)
额定功率( 300W) 倍压重量(3.8kg)
倍压直径(Φ106mm) 倍压高度(500mm) 套 1
3 直流电阻测试仪 ZT-5A电流档位: 1mA 10mA 100mA 1A 3A 5A
测量范围: 10Ω~10KΩ 1Ω~1KΩ 0.1Ω~100Ω 10mΩ~10Ω 10mΩ~5Ω 10mΩ~3Ω
最大分辨率:1μΩ 准 确 度: ±(0.2%满量程+3个字)
温度:0℃~40℃ 电源 内部:免维护蓄电池外部:AC220V±10% 50Hz 套 1
4 全自动变比测试仪 BZCC 变比测量范围: 1—10000 组别:1—12点
精度: 1-1000 0.2 级 1000-10000 0.5级 电源:AC220V ±10%,50HZ 使用环境温度:-5℃ — 40℃
使用环境湿度:<85%体积:430×320×215mm3 重量:8Kg 台 1
5 直流高压发生器 ZD9109 台 1
6 互感器校验仪 HEW2000 台 1
D 1 井下轨道下山信号系统 用于井下斜巷人车通信,具备无线打点对讲功能,配备手持机10台,配套通信电缆适用900m巷道,充电器5个,主机与手持机必须防爆。 套 1
2 防爆泄漏通讯装置 KTL2 套 2
E 1 锚杆下料机床 MYX-II 电机功率11KW 系统压力31.5Mpa 剪切范围≤Q500Moa
锚杆钢 直径16-27mm 剪切速度 每分钟5次 外形尺寸1700*600*1000 台 1
2 全自动滚丝机床 QMG-III滚丝轮型号30 加工螺纹规格最大24、27,加工螺纹长度0--200,主电机功率5.5KW,设备总功率7.8KW,主轴转速150r/min整机质量1250KG 台 1
3 钢管自动镗床 THS019 台 1
F 1 排水系统自动化设备 1、采用集中控制器对4台水泵房设备运行实行在线监控,自动、手动控制水泵的启停及闸阀的开、关,并具有自诊断功能,可实现水泵房的自动排水。2、自动实现水泵的轮换工作。3、系统具有多种通讯协议。4、 水泵监控子系统有三种工作方式,“自动”、“手动”、“检修”。5、实施监测水泵各工况参数,包括水位、电压、电流、压力、功率、温度、真空度等。6、实现远程编程、现场编程、完善修改系统功能。7、具有较强的兼容性和扩展性。9、控制系统通过以太网接入矿井工业以太干网,实现水泵监控子系统与全矿井的监控系统信息共享,满足全矿井自动化控制的要求。 套 1
G 1 地面储装运自动化设备 1、该集控系统对地面生产系统的:主斜井带式输送机、原煤转载带式输送机、上产品仓带式输送机、圆振动筛、手选带式输送机、破碎机、进行:集中自动、集中手动和就地控制。2、具有远程控制、各就地通讯对讲、电视监视6处。3、具有管理功能、联网功能、扩展功能。4、地面集控室设置2台计算机(配22`液晶显示器)、1台专用电源、通信接口1对、箱式操作台、37"液晶显示器6台。4、具有皮带保护:为原煤转载带式输送机、上产品仓带式输送机,煤场转载带式输送机配置跑偏、打滑、堆煤、温度、烟雾、沿线急停等保护,共3套。5、具有满仓检测:为上仓皮带的两个煤仓安装满仓煤位传感器,用于检测煤仓是否满仓状态。
套 1
H 1 副井供暖加热装置(蒸气式) HGRFJ-15/40/3.5-Z 11KW 噪音≤65db,井口温度≥-2℃ 台 2
2 副井供暖加热装置(蒸气式) HGRFJ-15/40/2-Z 5.5KW 噪音≤65db,井口温度≥-2℃ 台 2
3 副井供暖加热装置(蒸气式) HGRFJ-15/40/3.5-Z 11KW 噪音≤65db,井口温度≥-2℃ 台 3
I 1 采煤机摇臂 左右各一只 组 1
J 1 矿用隔爆型馈电开关 KBZ-630/1140(660) 400A 台 4
2 隔爆真空馈电开关 KBZ-630/660V(1140) 台 2
3 风机自动倒台开关 QBZ-4*80/1140(660)SF 台 1
4 矿用隔爆型真空磁力开关 QBZ-120/1140/660N 台 6
5 矿用隔爆型真空磁力开关 QBZ-120/1140/660 台 2
K 1 矿用隔爆型三相异步电动机 YB2 315L2-4 200KW 660/1140 台 2
2 采煤机用隔爆型三相异步电动机 YBCS3-100(1140) 台 1
L 1 液压站 TE161 台 1
2 液压马达(萨奥油泵) 60R100HS 台 1
M 1 矿用隔爆型乳化液泵站控制箱 KXBZ-2/127 台 1
N 1 跑车防护装置 ZDC30-1.2 套 2
O 1 锚杆拉力计 LDZ-200(等强锚杆用) 台 9
2 气动手持式帮锚杆钻机 MQS-50/1.8 台 10
3 矿用锚索张拉机 MSI15-200/63 台 6
4 风动锚索张拉机 MQ16-160/60 台 4
5 液压锚杆钻机 MYT型号(适用高度为2.7米,三节的) 台 1
6 气动锚杆安装机 AQS-90 台 2
7 退锚机 MSY-30T 台 3
P包可拆包投标 1 电动套丝机 ZIT-R2 1/2-2 台 1
2 工业卧式洗衣机 XGB-50含脱水装置 台 1
3 电加热胶带补边机 DDQ-1000,工作压力0.8MPa,功率5.2kw,电压660v 台 1
4 输送带修补胶枪 经济型T2 出胶17kg/h 把 1
5 液压垂直弯道器 KWCY-600 台 1
6 锅炉给水泵 1.5 GC-5X7 7.5kw 380v 台 2
7 绞车后备保护 KHT149 台 1
8 矿用隔爆型语音信箱(正在开车,不准行人) KXH-2/127 套 6
P包可拆包投标;其余包必须整标包全投,不可缺项、少项;不接受联合体投标。
3、投标人资格要求(招标负责人:刘 宇 手 机:18911072159)(招标负责人:刘 宇 手 机:18911072159):
1)在中华人民共和国境内,依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格;
2)须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。A包制造商要求注册资金不少于伍千万元(含伍仟万)人民币;
3)具有ISO系列质量认证证书和ISO14001环境管理体系认证;
4)投标产品具有合格的产品检验报告; A包投标人须提供有国家相关部门消防车具有生产许可证、出厂试验报告、产品合格证 ;提供全新的符合中华人民共和国国家质量标准及相关行业标准的产品。
5)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
6)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
7)法律、行政法规规定的其他条件。
4、招标文件发售:
1)招标文件出 售时间:即日起至2012年11月 3日(北京时间上午8:00-11:30,下午14:30-18:00时)。
2) 招标文件售价:
B包:800元/包; H包:500元/包;A包、F包、G包、I包:300元/包;其余包:200元/包;招标文件售后不退。招标文件不邮寄
5、投标文件递交
1)投标文件递交时间:2012年11月20日上午8:00至9:00时(北京时间)。
2)投标文件递交地点:另行通知。
6、开标
注:该公告的中标信息会及时在www.bidnews.cn进行公布,敬请关注。
报名方式:按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名备案登记注册。
联系人:刘 宇
手 机:1891107 2159
电 话:010-56228106
传 真:010-56228106
邮 箱:18911072159@163.com
地 址:北京市石景山区中关村科技园区石景山区
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
津秦客专滨海站交通枢纽配套市政地下空间工程设备招标公告
津秦客专滨海站交通枢纽配套市政地下空间工程设备招标公告 报建编号:1210708120110116 招标备案号:12072012105001 招标负责人:王建国设备材料招标公告 津建交塘沽设备[2012]1001 1、 招标条件 本招标项目津秦客专滨海站交通枢纽配套市政地下空间工程已由天津市发展和改革委员会以津滨发改投资发【2011】224号批准建设,项目建设单位为天津泰达滨海站建设开发有限公司,建设资金为3902651000元,项目已具备招标条件,受天津泰达滨海站建设开发有限公司
