土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 消除矿业环保大敌:粉尘
消除矿业环保大敌:粉尘
发布于:2012-11-02 10:45:02 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
我国是世界上排名第三的矿业大国,煤、铁、锌等金属和非金属矿产的采掘量都很大,许多矿产如煤高居世界第一。目前,许多矿山利用矿石价格上涨的有利时机,实施大规模的技术改造;同时,大量的资金投入新矿山的建设。在其中,金属矿山更是冲在前面。
采矿选矿过程中,几乎所有作业工序都有不同程度的粉尘产生, 人类工业文明史中大量出现的 “ 矽肺病 ” 大多也源于此。
粉尘的概念
粉尘分为 全尘 , 是指用一般敞口采样器采集到一定时间内悬浮在空气中的全部固体微粒 ; 呼吸性粉尘 , 是指能被吸入人体肺部并滞留于肺泡区的浮游粉尘。空气动力直径小于 7.07 m 的极细微粉尘,是引起尘肺病的主要粉尘 ; 浮尘和落尘,悬浮于空气的粉尘称浮尘,沉积在巷道顶、帮、底板和物体上的粉尘称为落尘。
粉尘性质
1 粉尘中游离二氧化硅的含量。粉尘中游离二氧化硅的含量是危害人体的决定因素,含量越高,危害越大。游离二氧化硅是引起矽肺病的主要因素。
2 粉尘的粒度。粉尘粒度是指粉尘颗粒大小的尺度。一般来说,尘粒越小,对人的危害越大。
3 粉尘的浓度。粉尘的浓度是指单位体积空气中所含浮尘的数量。粉尘浓度越高,对人体危害越大。
4 粉尘的吸附性。粉尘的吸附能力与粉尘颗粒的表面积有密切关系,分散度越大,表面积也越大,其吸附能力也增强。主要指标有吸湿性、吸毒性。
5 粉尘的荷电性。粉尘粒子可以带有电荷,其来源是煤岩在粉碎中因摩擦而带电,或与空气中的离子碰撞而带电,尘粒的电荷量取决于尘粒的大小并与温湿度有关,温度升高时荷电量增多,湿度增高时荷电量降低。
6 煤尘的燃烧和爆炸性。煤尘在空气中达到一定的浓度时,在外界明火的引燃下能发生燃烧和爆炸。
粉尘的危害
其一是污染大气,危害人类的健康。悬浮在大气中的粉尘几乎都含有有毒成分,如铬,锰,铅,汞等。当人体吸入粉尘后,小于 5μm 的微粒,极易深入肺部,引起中毒性肺炎 或矽肺,有时还会引起肺癌。此外,粉尘还会沾污建筑物,使有价值的古代建筑遭受腐蚀。降落在植物叶面的粉尘会阻碍光合作用,抑制其生长。
其二是爆炸危害。随着工业的发展,粉 尘爆炸事故更是屡见不鲜,其中今年 8 月份,浙江省温州市瓯海区郭溪街道郭南村铝锁抛光加工厂就发生一起金属粉尘重大爆炸事故,事故造成 13 人死亡、 14 人受伤,其中还 6 人受重伤。
由于我国是后发展国家,矿业开采过程中运用的除尘技术相对比较落后,就防尘解决方案而言,确实远落后于西方的资本主义国家。搞好防尘工作,是矿山企业自身发展的要求。
在矿业除尘方面烟台鑫海矿山机械有限公司(www.ytxinhai.com)就很有先见性,其中自主研发的—— 超细层压自磨机在磨碎过程中无粉尘污染,改善了工况环境。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
羽绒服臭氧杀菌
现在很多羽绒服装的企业家都购买了臭氧发生器,原因就是臭氧是羽绒服必要的装备之一,在制作的过程中,羽绒是需要被消毒之后才可以使用。而之所以选用臭氧发生器,是因为臭氧发生器具备着速度快、杀菌好等特效,成为众羽绒行业企业家们喜欢。 羽绒服是冬天每人必备的衣物之一,它能够保持温度的高低。而羽绒服里面的绒毛是从鹅毛处理出来,要经过臭氧消毒、清洗、晒干、加工之后在制作成羽绒服装,而一般在臭氧消毒的情况都是使用臭氧发生器进行,因为臭氧发生器可以产生的臭氧足够,而且时间也快,能达到消毒的效果。而一般厂家选用的
