土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一个恒压控制需要帮忙
一个恒压控制需要帮忙
发布于:2007-06-20 08:57:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
功能说明
1、恒压设定压力调整:可依据用水压力的需求,在泵的性能曲线内,设定压力并作调整。
2、不用水时停车功能:压力传感器所侦测到管路压力变化趋于0时(或小于设定值)则进入停车锁定范围,表示已无用水,继续侦测20秒仍不用水,则控制器发出指令,此时频率开始下降经过15秒(可调)后水泵停止运行。
3、正常用水:在水泵运行的情况下正常用水,不管系统用水量怎样变化始终保持恒压,若在停车状况下正常用水,压力低于设定压力之90%(可调)时,水泵才自行启动,并将压力维持在设定恒压值。
4、漏水侦测补偿:在小于正常的用水量下,如管路的滴漏,此时控制器会根据压力变化的速度来判断是用水还是漏水,如果是漏水压力下降至设定压力之60%(可调),水泵才自行启动,将压力补偿至设定值。
5、缺水失压保护功能:使用水流开关检测是否缺水,如果缺水电机不能工作。
全部回复(5 )
  • discover-win
    discover-win 沙发
    缺水失压保护功能:1.水池水位停变频;
    2.无水时水泵的轴功率比同转速下有水的要小,即检测定频率下变频器电流的差值来确定有无水;(泵的性能对其有一定影响)
    2007-06-22 18:54:22
  • qznjg
    qznjg 板凳
    怎么判断正常用水量,时间段不一样用水量肯定不一样,周、月、年也有变化啊!如果用水量加上滴漏大于正常用水量!怎么办!
    把你的使用环境介绍一下啊!
    不过检测压力来判断漏水!有挑战性!可行吗???
    2007-06-22 18:26:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
我有一个S7-200的通讯程序需要帮忙解密
这是一个通讯程序.请大家帮忙解密 小弟找不到解密软件
