土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 关于砌砖渠侧墙倒塌原因的探讨
关于砌砖渠侧墙倒塌原因的探讨
发布于:2012-11-02 09:49:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
第一次发帖,请大家多多担待!
我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。
实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。
但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。
第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。
第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。
经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。
另外砖墙排水孔无排水痕迹。
现在就是想分析其倒塌的原因。
全部回复(10 )
  • xiezhihao0815
    xiezhihao0815 沙发
    1米*1米为什么不设计浇筑砼的?.
    2012-11-22 15:03:22
  • wb104
    wb104 板凳
    我们这边的经验,先打底板,在底板上建边墙,会好很多
    2012-11-08 09:11:08
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
青山软件
1XHE@O1.jpg' />南昌永臻科技有限公司电话:0791-88335967手机:18296123467QQ号:2625593446网站:www.rjzj.net http://www.hbqs.net.cn地址:南昌市顺外路顺外金穗园小区3号楼2单元503室
