土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 怎么判别防静电地板的优劣
怎么判别防静电地板的优劣
发布于:2012-11-02 09:40:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
在机房建设中选择防静电活动地板应注意以下几点 :
1 、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件 ( 标准配比 1:3.5 1 5.5) 的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。
2 、充分了解生产厂商所生产 防静电地板 的品种和质量,以及各种技术性能指标。防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能 . 机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上,调平防静电地板后,其承载能力应达到均匀载荷大于 1000kg/m2 ,防静电地板上任何部位的集中载荷应大于 300kg ,在直径为 6cm 的加载点上承重 300kg 的载荷时,挠曲量应小于 2mm ,并无永久性变形。可调支撑应能承受 1000kg 以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。 电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为 106 Ω -109 Ω,在温度为 21 ± 1.5 ,相对湿 度为 30% 时,防静电地板的静电电压应低于 2500V ,表面电阻值应为 1X106 1X109 Ω。
3 、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损.
4 、防静电地板受外界环境条件的影响变化小 . 即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩,也就是在机 房温度稍高时,防静电地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩,产生松动感。防静电地板受环境影响的收缩量应小于 0.5mm ,板面的挠曲量应小于 0.25mm
5 、防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标}莫旗巴特罕大街和西外三环路西扩路灯采购项目招标公告
招标}莫旗巴特罕大街和西外三环路西扩路灯采购项目招标公告开标时间:所属行业:轻工纺织食品,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 联系人:张鹏 手机:13501194980 电话;010-56017598所属地区:内蒙古 招标人:莫旗住房和城乡建设局 1.招标条件本招标项目莫旗巴特罕大街和西外三环路西扩路灯采购项目已由莫旗发展和改革局以莫发改字[2012]98号文件批准建设,招标人为莫旗住房和城乡建设局,建设资金来自 旗财政自筹。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
