土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 工程建设事故的责任追究和监理的责任与义务
发布于:2012-11-02 09:38:02 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
1、工程建设事故的责任追究
前面谈了国家立法,工程建设程序,这是追究工程事故责任的依据。需要我们在实践中去落实,这是关键的一步。工程建设本身也是一个系统工程,也有一个顺序问题,我们必须遵循这个顺序。在“圆明园防渗工程”建设中,由于没有严格遵守工程建设顺序性,结果已开工建设,再来讨论防渗的必要性,给工程带来损失。要追究这类事故的责任,监理企业要承担责任,因为开工前,总监理工程师要签字的,在没有实施全程监理的情况下,监理是没有责任的。从这一事例中,我们可以看出,贯彻“全程监理”的重要性。它体现两方面的意义:一是保证工程建设的设计文件不出问题和少出问题;二是有利于落实责任制,是追究责任事故有依据。
追究责任事故,第一、看他应不应该承担责任;第二、看他能不能承担责任。这就要求我们工程建设组织要标准化、规范化。我们监理企业的资质标准是否达标。监理工程师、总监理工程师是否具备条件。目前在监理企业资质标准中,只规定具备执业资格的监理工程师人数是不够的。因为数量不能代表质量。在实际工作中,对这一关键性技术标准不清。监理工程师、监理员、监理执业人员等标准称呼混乱,在这种不规范的情况下,怎么追究责任。技术员能承担监理责任吗?技术员就是签字,也不承担法律责任。至于全国监理工程师执业资格考试认定的监理工程师,也不具备承担责任的条件,这里强调一点的是:建立科技人员问责制度的重要性。我们的院士、专家、教授,对他们的建议、报告等,也要问责,不问责是不公平的。这都是我们当前改革急待解决的问题。
2、监理的责任与义务
参与一项工程建设,涉及多部门。发生事故都要监理单位承担责任,不公平也不现实。国务院《条例》中规定“监理单位的责任和义务”。怎样理解和贯彻这一规定,根据以上的论述。谈几点参考意见。
根据《条例》规定,监理单位的质量责任主要体现在施工阶段。监理企业依据工程设计文件对施工单位实行监督,保证设计文件完整准确实施。其间发生技术问题或由于技术原因造成事故,监理单位要承担法律责任。工程建设中,发现施工单位偷工减料,挪用工程款等违法行为,监理单位有义务通过“监理通知”向建设单位(业主)反映。监理工程师不通知建设单位,有两种情况:一种是监理工程师默许,要承担法律责任;另一种情况,监理工程师没有发现,这是失职。
总之,工程监理对工程建设的技术事故都应承担责任。至于工程中的技术问题能否发现、解决,这就是工程监理的素质问题。规划、设计文件中的问题,监理虽然没有发现,也不承担责任。因为这是监理的义务。因此建设单位(业主)在招标时,要严格选择监理单位。保证工程安全,少出问题。工程监理 www.hnccpm.com
全部回复(3 )
  • victor_911maker
    说的比唱的好听。
    2013-11-26 22:46:26
  • sundy31415926
    sundy31415926 板凳
    监理两头受气啊
    2013-10-25 16:14:25
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
中国监理工程师的现场安全管理的服务对象到底是谁?
可以想一想:建设单位为什么委托监理?难道就这么一直处于强制性要求不得已委托吗?建设单位为什么支付监理费给监理单位?建设单位从监理单位那里都买到什么了?建设单位和承包单位签订施工合同购买的到底是工程产品实体质量安全,还是加工制造过程的安全生产过程和行为呢?难道每个人都没有思考吗?现在的中国监理工程师真的永远的疲惫于管理现场施工安全吗?这种现场安全生产管理真的是建设单位需要购买的直接服务吗?况且中国监理工程师你到底有没有资格管理安全呢?中国的监理工程你的安全管理工作到底直接为谁服务?如何保证安全生产难道不是施工单位的份内的事吗?如何保证自己职工在生产中人身和财产的安全难道不是自身义不容辞的义务吗?中国监理工程师你真的懂安全知识吗?中国监理工程师你是安全专业人士吗?如果这种现状不改变,中国监理工程师势必会一直不务正业——不关注委托人(事实上花钱买服务的那一方)即建设单位的要求,只重点关注法律法规对安全责任的要求(相应地花费大量的精力),中国的监理行业的生存空间还能有吗?中国监理工程师对于建设单位还有服务价值吗?中国的监理工程师拿着建设单位的钱到底为谁服务呢?难道中国监理工程师就这么一直拿着建设单位的钱在做些与建设单位不直接相关的事吗?安全生产,的确影响工程的进度,质量,投资等等,但是只要按照合同条款进行,分清责任,一切问题便可迎刃而解!!!而现在如果这种现状不改变,建设单位永远不想自愿的委托监理,而施工单位凭借监理单位的存在更加地对安全问题熟视无睹,如果这种现状不改变,具有中国特色的工程监理制度出路在何方?中国监理工程师的市场服务价值究竟在什么地方体现?各位有什么高见,请指出。
