土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新装修的商场的灯具怎么老是熄灭???
新装修的商场的灯具怎么老是熄灭???
发布于:2012-11-02 09:30:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新装修的2000平米的商场,用的是75W的金属卤灯,奇怪的是,全部点亮时,有的灯具会熄灭,有的正常,而且正常的和熄灭的有公用一回路。商场总进线是从小区配电室低压柜75mm2的铝芯电缆,在与35mm2的铜芯电缆用胶布直连后(因为电缆长度不够,现场电工临时拼凑,这种做法很不科学,因而发热量大。进入总开关,有灯具熄灭时开关也不跳闸。还有一个就是现在小区变压器只带了这个商场的负载,因为这个小区还未交房没人入住。请大家来帮我分析分析可能的原因,谢谢。
全部回复(11 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    我认为是三相不平衡,有的相失压,有的相过压。
    2012-11-06 12:12:06
  • amoon850827
    amoon850827 板凳
    有没有这样一种可能,是因为三相不平衡,照明进线是三相进线,目前负载也只有照明,三相不平衡导致中性点偏移,有的相失压,有的相过压。
    2012-11-05 09:34:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电表显示发出有功电能的问题
在电表上显示有消耗有功电能,发出有功电能,总有功电能,还有净有功电能。现在搞不清发出有功电能的概念,请各位指点!
