土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 放16口的交换机的配线架要多大
放16口的交换机的配线架要多大
发布于:2007-06-20 01:26:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
12个100M的点,可以用两个8口的交换机或者1个16口的交换机。需要用到光纤输入吗?
如果1个光纤架,1个16口交换机,1个24口超5类架,配线架的尺寸可以做得有多小?主要是深度有问题。深度可以小于450吗?
全部回复(3 )
  • wangxuhui2000
    wangxuhui2000 沙发
    光纤当然最好了,一般六类线长度不能超90米
    2007-07-05 02:46:05
  • gentlguo
    gentlguo 板凳
    问的好也顶 ,回答好也顶,讨论的好也顶!资料好也顶!顶呱呱!!!
    2007-07-04 20:37:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
柜元机摄像枪
请问谁做过银行监控,如柜元机上需装摄像机,请问谁有安装图纸供参考,请推荐几种摄像机
