土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】双电源供电中一般高压切换还是低压切换?
双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。
那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。
如果高压切换,切换时间时间 是多少?
如果低压切换,切换时间时间 是多少?
全部回答(53 )
  • fz136
    这个问题我也比较疑惑,如果是变压器是一用一备的,我觉得可以直接高压联络柜切换,低压联络柜切换我就奇怪了,因为用电设备末端也有双电源切换开关,在变电房低压联络柜做开关有何用意?
    2019-08-03 11:07:03 来自 PC 评论 举报
  • liushibao2013
    看到大家的讨论,暂时不怎么懂,学习了,谢谢各位师傅!
    2012-11-23 10:49:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
