土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一户一表pp-r暗装的相关问题.请有经验的同行帮忙
发布于:2007-06-19 18:36:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范规定pp-r暗敷时外径不宜大于25mm,但是目前很多住宅都是两个卫生间和一个厨房,假设当量按照6.5来计算,设计秒流量约为0.52L/S,选用De25的pp-r,流速约为1.6m/s,显然流速是偏大的。
那么问题是
1。如果找平层内敷设de32的pp-r好不好施工。会不会有什么问题。(据说开发商为了节约成本,找平层的厚度似乎越做越溥了)
2。pp-r给水管安装(02ss405-2(24页))中规定在墙上开槽时管径不能大于25mm。那么如果选用de25的pp-r在墙上开竖槽并且穿个多个楼层时一定会遇到在梁上开槽的情况(墙的上面基本都会有梁),de25的pp-r开槽深度为45mm,这样就会破坏梁的钢筋,如何处理?要明设吗?
3。多层住宅水表一般都集中在室外水表井设置
a。水表后的管道假设用de25的pp-r分别接至各层的找平层,如上面(2中)所说会遇到在梁上开槽的情况,此时pp-r要明设吗?
b。对于这种水表集中在室外水表井设置的住宅,水表后的立管各位都用的多大的?因为一个水表计量一套住宅,按照计算de32的管是符合要求的,但管道较长且转弯较多,会不会管径偏小?管道明装还是暗装?
因施工经验很少,请各位同行多多帮忙,谢谢。
全部回复(3 )
  • stbodhi
    stbodhi 沙发
    谢谢楼上兄弟 。
    2007-06-25 12:02:25
  • shuige008
    shuige008 板凳
    1.浇楼板砼后,在砼上压槽,2-2.5公分即可,楼板找平总有2-3公分吧,够了吧
    完了后,在敷设管道的位置,用油漆画上线,标明“下有水管”。99年好像就这么做了
    2.你答对了,明设做管井,占建筑面积,少卖点钱,或者设计的时候就做好管井,多层后高层都设!
    3.a明敷在管井,
    b多层是不会有问题的,就用 DE32
    希望对你有帮助
    2007-06-20 14:42:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教各位大侠湿陷性黄土地区的一些做法
在设计中遇到这样一些问题: 1.设计场地为非自重湿陷性黄土地区 2.红线距建筑物只有5米 3.国标图只有检漏井、检漏沟、阀门井等做法 请教各位大侠,防护区内的水表井、洒水拴、水泵接合器、雨水口等的做法
