土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗规13.3.2第二款
关于抗规13.3.2第二款
发布于:2012-11-01 21:03:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2 刚性非承重墙体的布置,应避免使结构形成刚度和强度分布上的突变;当围护墙非对称均匀布置时,应考虑质量和刚度的差异对主体结构抗震不利的影响。
这个如果布置不均匀,比如一侧有墙,一侧却没有
该怎么考虑
  • 122-wyx
    122-wyx 沙发
    同楼上,一般也没什么大的影响。
    因为是柔性连接,真正地震时,最开始还有影响,然后就震开了,对刚度贡献就不大了
    2012-11-01 23:44:01
  • 蒙面鱼
    蒙面鱼 板凳
    一般没什么的吧,尽量对称布置,不行的话,也没办法,对结构整体影响不大的话,可以忽略
    2012-11-01 21:50:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在设计院实习应该主要学点什么?
我现在在设计院实习,但是没有师傅带。整天只是学学pkpm,其次是看看规范、以前的案例(建筑图、结构施工图)。呆了快一个月了还不知道结构设计的大致过程,主要是结构施工图的出图方法。求大神指点,在接下来的时间里我应该注意点什么
