土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教:有关粘土心墙允许渗透坡降的确定
请教:有关粘土心墙允许渗透坡降的确定
发布于:2007-06-19 16:41:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一个已经建好的粘土心墙多种土石坝,粘土心墙前后为砂壤土坝壳,心墙和坝壳之间没有设置反虑层,
心墙坝基为沙质土层,亦没有专门设置反虑层,地质提供的粘土心墙的允许水力坡降为0.5左右,但
根据理论计算心墙出口处(与砂壤土接触处和与坝基接触处)的水力坡降一般均较大,远大于0.5。如何判断心墙是否会发生渗透变形?请教各位大侠!
规范有说明土体在有反滤的条件下允许水力坡降可提高,具体提高多少没有一个确切的说法,而且在何种情况下才算
有反虑层呢??
全部回复(6 )
  • honghe0912
    honghe0912 沙发
    谢谢大家了!
    2007-07-04 08:43:04
  • honghe0912
    honghe0912 板凳
    如果心墙底部基础为沙卵石,它们之间是否需要设置反虑层,通过有限元计算,心墙与沙卵石基础接触面(心墙出口)
    的水力坡降很大,沙卵石的水力坡降也很大,沙卵石大于其允许水力坡降。
    2007-07-04 08:42:04
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
管理规划版块的电子书集合
1.《工程项目管理》http://co.163.com/forum/content/520_201936_1.htm2.水工建筑物设计施工与运行维护实用手册http://co.163.com/forum/content/520_290127_1.htm3.投资项目可行性研究指南http://co.163.com/forum/content/520_468967_1.htm4.项目经理人手册
