土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 可否算一个排烟分区?
可否算一个排烟分区?
发布于:2007-06-19 16:10:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
酒店建筑,共四层,每层防火分区为1900M2房间四周都有窗,内走廊有超过20米的5条,但走廊面积连同休息厅共320M2,可否算一个排烟分区?谢谢!
全部回复(7 )
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    根据规范规定防烟分区不大于500平的要求,走廊面积连同休息厅共320平,可以算该层的防烟分区。
    2007-07-20 23:04:20
  • cosine_yu
    cosine_yu 板凳
    楼主先说一下啥叫“排烟分区”啊,还真是不明白啊,哈哈
    2007-06-22 16:50:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:集水坑是否需要做排风
由于集水坑、污水泵房是封闭的,是否会由于某种污染物的密度增大,室内压力随之增大,导致泵房爆炸事故发生?为了防止此类事故发生所以要做通风吗?谢谢指导!
