土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水系统中,末端试水装置的排水措施
自动喷水系统中,末端试水装置的排水措施
发布于:2007-06-19 16:03:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水系统中,末端试水装置的排水漏斗是设置在什么位置?
对于规范中的“末端试水装置的出水,提出孔口出流的方式排入排水管道”
请问这个”空口出流的方式“是如何理解的?
先谢谢了。初学者不懂,请高手门多多谅解
全部回复(5 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    如果离卫生间近就引至卫生间,如果离卫生间很远就要设排水漏斗,但我想因为这个排水是不常使用的,因此要考虑密闭或其它措施免得排水系统的臭气外逸。
    2007-06-21 11:03:21
  • lsl4000
    lsl4000 板凳
    GB 50084-2001 2005版条文说明6.5.2好象已经说清楚了,但就是没有说排水管要好大。
    2007-06-20 21:49:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
油料洒落的处理新方法
Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。nPeat Sorb适用的产品范围极广,从石油到相关石化产品,如原油,提炼油,树脂,多氯联苯,焦油,脂肪酸及油性墨水等。Peat Sorb完全吸附任何废油、防止污染环境,可吸收、吸附矿物、动植物油,已吸收的油分不再二度外泄。由于油脂成分会在 Peat Sorb 内自然分解,因此即使放置也不污染环境。
