土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础深度公式与基础底面积的公式不解!!!
发布于:2012-11-01 16:50:01 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基础规范5.2.4条地基承载力特征值修正公式,其中对深度修正提到rm的取值,基础底面以上的加权平均重度,位于地下水位以下的的土层取有效重度(此条于02版有区别,以前是取浮重),而在公式5.2.2中GK的取值,只说明是基础自重和基础上的土重,未说明具体怎么取值,以前通常是取20d(d为埋深)。问题出来了:
1.如果基础底面位于地下水位以下,rm取值是土自重-浮重 往往会很小,而在计算面积取Gk时,还按20d取值,是否合理
如果是硬塑老黄土,因基础埋深较大,不造成基础越深,基础面积越大吗,这样做不会出问题,问题公式是不是这样理解的
2。个人理解:如果基础底面位于水位以下,深度修正时rm取的是有效重度,那么计算基础面积时Gk也应差去浮重
但这样一来就跟以前常用的公式有出入即A=Fk/(fak-20d) fa为经过修正地基承载力
不知大家怎样理解!!!
  • masqqn
    masqqn 沙发
    各位同仁,说说你的看法或者你们是怎么理解的
    版主能忙解答下吗?
    2012-11-07 11:17:07
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础软件的开发专家回答网友提出的问题(整理版)
论文简介: 基础软件的开发专家回答网友提出的问题,经个人简单整理 附件名:201210311351656651383.docx 文件大小:35K (升级VIP 如何赚取土木币)
