土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透制纯水问题请教
反渗透制纯水问题请教
发布于:2007-06-19 14:27:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
有一地下水,由于氯离子含量较高,需去除氯离子后做循环冷却水系统的补水,水质如下:
pH 7.88
总硬度 mg/L 213
总碱度 mg/L 210
总溶固 mg/L 477
电导率 µS/cm 958
氯离子 mg/L 150
水量10t/h,考虑用反渗透处理,由于只是用于循环冷却水系统补水,脱盐率无需多高,希望原水的回收率尽量高些,能耗低些
请教大家:
1、用反渗透是否是最佳的方案?
2、硬度较高,为防止结垢,反渗透的预处理可否采用酸化+加阻垢剂的方法?
3、如采用反渗透,回收率能否达到90%以上?
4、若用纳滤,回收率能有多少,投资成本会高多少?
全部回复(11 )
  • hong4990
    hong4990 沙发
    另外如有其他问题我们可以再沟通,联系方式QQ50658621
    2007-09-08 17:20:08
  • hong4990
    hong4990 板凳
    1、电导率的数值应该不对
    2、采用反渗透工艺回收率怎么也达不到90%
    3、采用纳滤的话可以达到要求,但是投资偏高,建议也可采用离子交换的方法进行处理,投资较低,运行成本偏高
    2007-09-08 17:19:08
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
UV与保安滤器的顺序
日前公司的一套工艺是这样的,原水泵-FEF-CF-SF-UV-保安(5微米)-RO…… 我确觉得应原水泵-FEF-CF-SF-保安(5微米)-UV-RO…… 各位认为呢 UV是美国原装的,是AC开头的一家品牌 本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=398793
