土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业水处 常见问题解答
工业水处 常见问题解答
发布于:2007-06-19 14:11:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
问:(1)我们用蒸馏滴定法测氨氮时,馏出液呈现黄色,影响滴定终点,不知道是为什么,怎么避免或者排除干扰。(2)好氧污泥浓度的测定时,是取10ml沉淀了半小时的污泥,还是取10ml水和污泥的混合物沉淀后测定。好氧污泥浓度一般控制在多少是正常的。(3)水解酸化池的污泥浓度一般是多少为正常的。
答: 浓度高要稀释后用比色法测定。如果加入显色剂后仍有黄色,说明氨氮浓度很低(水在有亚硝酸盐而无氨氮时会出现这样的情况)。污泥浓度测定要用100ml混合液在量筒沉降后的污泥来测定,污泥浓度控制的范围要根据装置的实际污泥负荷来定,不能一概而论的。
问:在春节期间,卡鲁塞尔2000怎么运行(春节一些人回家,没有倒班)?
答:只要污水不断人就不能休息,所谓的周末运行模式靠不住的.
本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=397847
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理技术
pdf格式
