土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 问一个问题,关于砖墙壁柱的设置
问一个问题,关于砖墙壁柱的设置
发布于:2007-06-19 13:05:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体结构中,大于6.0m的大梁,在其支承处应设壁柱,或采取其它加强措施。在无法设壁柱时(如门窗洞口处)应采取什么加强措施?另外,当梁为2跨或3跨连续梁时,在中间支座处还应设壁柱吗?
全部回复(7 )
  • 维维weiwei
    维维weiwei 沙发
    谢谢各位楼主给我想办法.
    2007-06-25 15:35:25
  • gslixc
    gslixc 板凳
    做梁垫
    且按计算设置过梁
    2007-06-24 12:36:24
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
设置圈梁可以减小构造柱计算长度的实际意义是什么?
在《抗震结构设计》中看到多层砖房设置圈梁的作用中有一条是:可以减小构造柱计算长度。请问减小构造柱计算长度有什么实际意义吗?谢谢
