土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何确定PE管道试验压力?
如何确定PE管道试验压力?
发布于:2007-06-19 12:39:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。
按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是
“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“
《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是
“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”
问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)?
我的理解是根据额定工作压力。
按照mop=PN *f1
mop最大工作压力
PN公称压力
f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)
那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2Mpa
但是说法很多,问金德公司技术部,说越大越好呗!问上丰技术部,上丰一会说可以达到1.2MPa,一会又说不能超过公称压力,一会又说不能超过最大压力,问金牛公司技术部,他说是正常工作系统压力的1.5倍;众说纷纭,问质检站,质检站竟说没有看到新标准。
大家说说,有没有权威的国家标准相关资料来说明呢?
全部回复(13 )
  • ecochina
    ecochina 沙发
    我看到该标准的实例中低于国标的cen标准,pe80 PN0.8管道的试验压力为0.9MPA,按照比例(cen为工作压力1.25倍,国标为1.5倍)应该为1.08mpa,但是国家标准在说明条款中前后模糊。本人认为因该为管道额定工作压力的1.5倍,因为管道可以在额定工作压力下正常工作,那么既然是试验就要高标准进行,应该选在额定工作压力的1.5倍进行。
    结论:该国家标准属于垃圾标准,没有明确,就象中国的法律一样,“根据情节可以判处3~15年,情节严重的可以判处无期徒刑直至死刑!”这样的描述象是没说。
    2007-10-18 09:04:18
  • ljhuar5
    ljhuar5 板凳
    楼主的这个不是说的是室内么,小区外网还能用这个规范么?
    楼主的那条"《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,"后面还有"且试验压力不应低于0.8MPa "
    2007-07-26 15:43:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大楼供水浑浊怎么办?
本大楼24层.坚向分区恒压供水.4-13(有稳压阀).14-24层.别层没事.现13层常出现浑浊有红虫.水池又没问题.我该怎么办?请各位指教!谢谢!
