土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 关于风机全压,静压,动压的一些理解,请大家指正下错误。
发布于:2012-11-01 15:16:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1,静压是用来克服系统沿程阻力损失和局部阻力损失的力,动压只是一个状态量,不起到克服阻力的作用,只有当静压大的时候风才能被送的很远。
2.计算一个加压送风系统的风机全压=最不利沿程阻力损失+局部阻力损失+风机内部损失+出口动压+送风部位的正压值。
3.配电间装设轴流排风机的全压=排风出口动压+轴流风机的局部阻力损失.
4.一段很长的不变径风管,一端吹进一定量的空气,经过一定的距离以后风量就会减小的原因是因为动压转化成了静压克服阻力,流速变小,管道截面积不变,所以风量会减小。此时如果假设风管没有任何局部和沿程损失,风量将不会在变化。
都是一些基本的概念,不知道理解的对不对。
全部回复(14 )
  • co1470621964929
    abcsqz 发表于 2016-11-29 11:15 同问, 质量守恒定律啊,风跑哪里去了首先要知道风是怎么产生的:风是指空气的流动。空气流动有一定的速度,管内风速减小,所以空气趋近于静止状态,从而导致“风”的消失。人的主观上感觉没有“风”了,但是空气质量还是不变的,只是流速减小造成人感官上“风”的消失。而风速减小的原因是:动压转换成静压克服了沿程/局部阻力,风量减小,管道截面不变,风速减小。
    2017-10-09 16:41:09
  • young3ai
    young3ai 板凳
    学习了 感谢楼主
    2017-07-10 14:09:10
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
质量部管理制度建设3
质量部管理制度建设资料!!
