土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急寻satwe详细讲解说明
急寻satwe详细讲解说明
发布于:2007-06-19 10:10:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是刚毕业的学生,需要satew的详细讲解说明!请各位朋友帮我以下,不胜感激!
全部回复(4 )
  • sunjianpeng2001
    谢谢啦
    2007-08-03 14:12:03
  • zhangkun111
    zhangkun111 板凳
    平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度    lo 可按公式7.3.11-1和公式7.3.11-2计算结果的较小者取值。       这是因为近年来对框架结构二阶效应的研究表明,竖向荷载在有侧移的框架中引起的P-△效应只增大有水平荷载在柱端截面中引起的弯矩       Mh,而原则上不增大由竖向荷载引起的弯矩 Mv。因此,框架柱柱端考虑二阶效应后的总弯矩应是:       M=Mh+ηs*Mv(1-1)       式中ηs为反映二阶效应增大Mh幅度的弯矩增大系数。但在传统的η——lo法中,是用η同时增大Mv和Mh的,即:       M=η(Mh+Mv)(1-2)       因此,如果要使所求的总弯矩相等,那么必然有:       ηs>η       与ηs相应的lo也就必然比与η相应的lo取得大一点。       对于一般工程中的多层框架结构,(在       Mv/Mh为常见比例,即>1/3,框架节点的柱梁线刚度的比例也为常见值时)按规范表7.3.11-2的lo计算出的η再按1-2公式计算出的弯矩和按规范7.2.11-3条计算出的lo在按公式1-1算出的弯矩,两者差异不大。所以在一般多层框架,没有特殊的水平荷载和特殊的框架节点情况下,采用7.2.11-2和7.2.11-3计算的lo对计算结果没有大的影响。       但是,对于Mv/Mh<1/3或梁注线刚度相差较大的情况下,采用7.2.11-2条计算的lo对计算结果就很大的影响了,而且是偏于不安全的,所以在这种情况下就要求采用7.2.11-3计算。建议都采用7.2.11-3计算。       本来规范采用η——lo法就是不尽和理的,因此规范就在7.3.12条要求采用刚度折减法,这种方法也是国外通行的考虑二阶效应的计算方法,且也是准确的较为合理的计算方法,但遗憾的是这种方法在PKPM程序中还没有得到实现。       ●竖向力计算信息:程序有四个选择       -----不计算竖向力:它的作用主要用于对水平荷载效应的观察和对比等。       -----一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。       -----模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。       ------模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。       但是我认为这种方法人为的扩大了竖向构件与水平构件的线刚度比,所以它的计算方式值得探讨。       所以,专家建议:在进行上部结构计算时采用“模拟施工方法1”;在基础计算是,用“模拟施工方法2”的计算结果。这样得出的基础结果比较合理。       ●是否考虑P-△效应:选择否,就按规范的7.3.11条计算柱的计算长度系数,如果选择“是”,则柱的计算长度系数为1,再按程序的计算方法来计算P-△效应。       ●是否考虑梁柱重叠的影响:       ---不考虑:对于普通的多层框架,一般都采用这种选择。       ---考虑梁端弯矩折减:       M边=M中-Min(0.38*M中,B*V中/3)       ---考虑梁两端刚域的影响:       扣除梁两端刚域后的梁计算长度为:       Lo=L-(Dbi+Dbj)       但计算荷载还是按节点间梁长来计算的。       ●水平力与整体坐标的夹角:       ---主要用于有斜向抗水平力结构榀时填写,在0~90之间。改写后,风荷载要变化,主要是受风面积变化、风荷载作用的坐标变化;抗侧力结构榀的刚度变化引起地震力的变化,所以要重新进行数检。       ●回填土对地下室的相对刚度:       ---根据程序编制专家的解释,填3大概为70%~80%的嵌固,填5就是完全嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。到底怎样的土填3或填5,完全取决于工程师的经验。       ●是否考虑扭转藕连:《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.2-2条,“质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响;”《建筑抗震设计规范》的5.1.1-3条,也与高规有相同的规定。       ●地震设防烈度、设计地震分组、结构的抗震等级:按结构的实际填入即可。       ●竖向地震作用系数:程序取的是规范的计算值。
    2007-08-02 20:53:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
碳纤维加固混凝土柱塑性铰怎么计算
请问在碳纤维加固混凝土柱时,柱子的塑性铰要怎么计算?恳请高手指点
