土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这样的地基怎么做基础?[有奖]
这样的地基怎么做基础?[有奖]
发布于:2007-06-19 09:43:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近要设计山地别墅,遇到一复杂地基情况,部分遇到风化岩,部分土层承载力只有120KN/M2
人工挖孔大直径入中风化岩。单桩单柱这样可能基础成本很高,因为人工挖孔桩最小直径也需要800
大家有没有更好的建议,还有怎么解决抗滑移的问题 ?
看了大家的讨论,大家可能有点误解风化岩不能作为持力层,实际上是风化岩很硬,与旁边的土层基础形成沉降差才是关键
说得有深度的奖励60分.
全部回复(151 )
  • ljm19830910
    ljm19830910 沙发
    我觉得别墅最常见的也就是2,3层高,总高度最多也不过十几米,120KN/M2的地基承载力已经足够了,做钢筋混凝土条形基础足够了。
    如果是强风化岩且裂隙比较多,采用换填也是一种方法,将风化岩挖出(强度较高的可凿除或者采用爆破的方法),但最经济的办法我认为是将该部分基础形式更换为毛石加条基的基础形式,即只凿除基础部分的强风化岩,至中风化,然后充分利用山地石材多的特点,基础下面采用毛石砌筑,上面在统一采用条基,这样就可以解决裂隙和不均匀沉降对基础的影响。
    如果该部分风化岩存在着滑移的危险,拿只能采用桩基和条基混合的方法,即在容易产生滑移的强风化岩部分采用短桩,不会滑移且承载力较好的部分采用条基,为了消除不均匀沉降,桩的入岩深度和几何尺寸要平衡条基部分地基承载力来决定,这种方法只需要两根短桩(如果是联排别墅楼体长度较长的话可能需要适当增加桩数),这样的的基础处理形式我认为是在这种基础情况下最经济的处理办法。
    如果需要找到更好的办法,麻烦版主把地质情况能够说得更具体一些。
    2009-06-05 09:18:05
  • ajf3992
    ajf3992 板凳
    120KN/M2 对别墅来说承载力足够了,基础采用条基也肯定没问题
    2009-05-18 06:13:18
地基基础
12.1 万条内容 · 680 人订阅
帮帮忙,这样基础怎么做?
混凝土排架厂房和砖混办公楼之间设一个100缝,基础相撞,该怎么办?
