土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 光解废气处理设备有效去除车间异味
光解废气处理设备有效去除车间异味
发布于:2012-11-01 14:18:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
光解废气处理设备有效去除车间异味
加工车间异味净化设备采用大风量柜式结构,净化过程长,能有效分解有机气体、油性异味气体、以及粉尘颗粒。具有噪音低、体积小、重量轻、外观雅致、操作简单、移动方便、安全可靠等特点。
(1)粗效过滤系统:
过滤大直径的粉尘颗粒物。
(2)等离子净化系统:
加工车间异味净化设备能够产生大量等离子体,高频放电产生瞬间高能量,能打开一些分子键很紧密的有害异味臭味气体分子如乙酸乙酯的酯类、醇类、硫化氢、 氨、二氧化硫、甲烷等的化学键,使其分解成单质原子或无害分子;等离子体中包含大量的高能电子、离子、激发态粒子和具有强氧化性的氢氧自由基,这些活性粒 子的平均能量高于气体分子的键能,它们和有害异味臭味气体分子发生频繁的碰撞,打开异味气体分子的化学键,同时还会产生大量的OH-、HO2、O-等自由 基和氧化性极强的O3,它们与有害异味臭味气体分子发生化学反应生成无害产物。在化学反应过程中,添加适当的催化剂,能使分子化学键松动或削弱,降低气体 分子的活化能从而加速化学反应。
(3)光氢离子除味杀菌净化系统:
(4)负离子发生气设备:
激发产生负离子,改善空气质量。
(5)生物净化系统
注:主要技术性能参数按国家标准测试。
工业废气处理_有机废气处理设备_喷漆涂装废气治理_废气净化工程安装
[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2012-11-22 11:30 编辑 ]
全部回复(5 )
  • wwjguang2007
    wwjguang2007 沙发
    jiantongpc 发表于 2017-7-21 10:41 您好,废气100多度光解影响不大,就是这温度得回收,不知你现有有没有考虑。我们是专业做uv光解废气处理 …影响大了,怎么会不大?!温度太高了 会降低灯管有效光强,极大降低净化效率!得在进设备前进行降温(或者回收温度),降到60-70度
    2017-07-24 09:28:24
  • jiantongpc
    jiantongpc 板凳
    chuyunzi 发表于 2017-7-4 11:26 请问,有谁家现在正在用这样的设备吗?对废气有什么要求吗?我的废气温度在120度左右,可以用吗?求答案。您好,废气100多度光解影响不大,就是这温度得回收,不知你现有有没有考虑。我们是专业做uv光解废气处理设备厂家,电话18182581076
    2017-07-21 10:41:21
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
勿让氧化镁嫁错了人—开辟国内镁法脱硫新天地
氧化镁是菱镁矿的主要成分,菱镁矿的化学式是MgCO3,MgO理论含量在47.8%,氧化镁和水反应生成氢氧化镁。我国菱镁矿资源极为丰富,产量和储量居世界首位。已探明的菱镁矿产地24处。据权威部门预测,全国资源总量约为84亿吨,主要产于辽宁、山东、四川、新疆、内蒙等地。,已探明最大的菱镁矿分布在辽宁营口的大石挢(已探明的地质储量25.2986亿吨,是世界四大镁矿之一,被誉为“中国镁都”)、鞍山海城(已探明的地质储量约8.3亿吨,其中MgO≥46%的菱镁石占50%。)和岫岩(已探明的地质储量1亿吨)。山东最大的氧化镁生产基地是莱州市,天然镁储量丰富。最大的生产厂——山东镁矿,已探明的地质储量为2032万吨。
