正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2215 人订阅
各位老师,我的商场是老建筑,有8层,其中6层是作为卖场,每层面积大约3000平米.目前准备进行改造.现在中央空调和消防及电梯与动力部分包括给排水泵等已经安装完毕,进入深化设计装饰与装修阶段.问题是该如何重新计算照明负荷量及预留,以便知道原有的配电系统能否再使用和利用.因为商场除了基本照明以外,还有各卖场的展柜与灯箱和商品展示等.具体该怎样计算?我以前是工矿企业电气,没有作过商场,在此请教老师了.请各位老师指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。
UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。
我也是转别人的看看.
