土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 有关线段转换的比较奇怪的问题
有关线段转换的比较奇怪的问题
发布于:2007-06-19 05:13:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我的光刻机器只能刻一个整的图形,比如说一个整矩形(就是用矩形工具直接画出来的那种),但是不能刻四条线连在一起的矩形。就是说只能识别一个整的图形,而不能识别线。我画图的时候不知道,所有的各种各样的矩形都是用线拚起来的,现在反工的话就太麻烦了,请问有没有一个很简单的方法直接把所有的连在一起的线转化成一个一个矩形的?除了复制然后“粘贴为块”这个方法以外? 就没有像ppt里面那样的把所有的线组合起来的功能啊?
谢谢回答!
全部回复(4 )
  • supercody
    supercody 沙发
    谢谢大家的热心帮助!可以了!
    2007-06-20 08:41:20
  • sqsh-1982
    sqsh-1982 板凳
    pe____m______j即可,要不就group吧
    2007-06-19 20:28:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
帮帮我把!这套图有什么问题啊???
有套建筑平面是条件图,我是做暖通的,但是这套图分了几个文件,地下室平面修改过,我想考到一起,怎么考都不行。但是把别的文件(自己的画的)烤来烤去都可以!这个是怎么回事啊,怎么解决呢?还有现在先不管在画了因为时间很紧,画了大概半天存盘出问题了提示不能写入。(原先都能存的)以为是CAD有罢工了,算了不存盘重开好了开也开不起了,在图形预览里还能看到图形的。提示图形无法加载因为他包含错误或损坏的信息。以前从没出现过啊。是不是这套图有问题啊。
