土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 普快滤池,洗砂排水槽怎么设计?(单池面积8m*7m)
发布于:2007-06-18 22:13:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我的设计中算得池子的平面尺寸是L*B=8*7.(洗砂排水槽沿7米的方向.)
按照规范,面积大于50时,可以考虑设置中央集水渠,
设置中央集水渠的话,洗砂排水槽和中央集水渠应该怎样设计计算?
我是没看明白规范还是没理解好,反正按照规范上的所谓洗砂排水槽断面模数,算出来尺寸不合适?
不知道高人有何见解...
全部回复(3 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、根据《给水排水设计手册》第3册城镇给水(2004年4月第三次印刷)第617页第9.3.1.3条滤池布置规定:单个滤池面积大于50m3时,可考虑设置中央集水渠。一般设计中央集水渠的下层为气、水反冲洗总配水(气)槽,上层为(进水)冲洗排水总渠,该渠(槽)寛度根据反冲洗水管直径,考虑方便施工,一般采用800~1000mm。
    2、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第9.5.24条规定,冲洗排水槽的总平面面积,不应大于过滤面积的25%。一般设计:
    (1)洗砂排水槽的排水量Q=qLa(L/s)
    其中:q--反冲洗强度(L/s.m2);
    L--洗砂排水槽长度(m);
    a--洗砂排水槽的中心距,一般取1.5~2.1m。
    (2)洗砂排水槽断面尺寸计算可参照《给水排水设计手册》第3册城镇给水(2004年4月第三次印刷)第619页第9.3.1.12条洗砂排水槽有关计算方法。
    2007-11-28 16:33:28
  • czq1997
    czq1997 板凳
    去找一套标准图集看一下。
    2007-11-19 13:29:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求YBJ-PS04-2006混凝土雨水检查井
谁有北京市政院的YBJ-PS04-2006混凝土雨水检查井图集啊 急求 !!! 现在正要用这个 先谢谢了!我的邮箱是ccl770723@sina.com 或者ccl770723@sohu.com
