土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ CAD
CAD
发布于:2007-06-18 17:43:18 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
图纸简介:
DWG
附件名:20076181182159822004.zip
文件大小:519K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • cjkgml
    cjkgml 沙发
    10.【保存的格式】
    OP----打开和保存----另存为2000格式
    为什么要存2000格式呢
    因为CAD版本只向下兼容
    这样用2002 2004 2006都可以打开了
    方便操作
    别在这里在说,你还用R14
    那么我会说你太落后了~
    11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
    换言之.【如何保存打印列表】
    op选项-----打印------添加打印列表
    但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
    表告诉我你不会建
    12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
    op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
    13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
    答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,
    2007-12-05 19:17:05
  • cjkgml
    cjkgml 板凳
    10.【保存的格式】
    为什么要存2000格式呢
    因为CAD版本只向下兼容
    方便操作
    别在这里在说,你还用R14
    那么我会说你太落后了~
    换言之.【如何保存打印列表】
    表告诉我你不会建
    2007-12-05 19:17:05
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
CAD
图纸简介: DWG 附件名:20076181182159820214.zip 文件大小:71K (升级VIP 如何赚取土木币)
